Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    У меня - работает
    Кодесис не создает по 1 байту в конфиге.
    Проблема TC - он пытается значение Do присвоить в бит . Ну и?
    //тут я сморозил фигню))
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.06.2025 в 14:28.
  2. #42
    У меня - работает
    Всё правильно, на CFC присвоение из слейва на выход. Вот скрин проверки https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465622
    С одним 8Bit не работает
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.06.2025 в 14:09.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    )) Здесь изиняюсь. Я квадратики не часто юзаю
    Но все равно работает
    Согласен с этим
    Тогда у вас проблемы с кабелем, не те пины или не тот порт подключен.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.06.2025 в 14:12.
  4. #44
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    Добавьте в слейве ещё 8Bit, это будет 0 регистр биты с 0 по 15 Вложение 84212
    Запустил ваш проект на своём ПЛК
    Ведь писал, делайте как в примере или видео.
    вот заработало без вторых 8ми битс
    поменял rs485 на TCP
    в сетевых настройках панели создал новое устройство
    и в настройках переключателя указал путь к этому устройству
    но в видеоуроке про эти манипуляции ничего не сказано
    спасибо
    скажите всё правильно сделал в настройках теперь, не стоит ожидать сюрпризов в дальнейшем? Или лучше что то поменять?
    • Тип файла: png 3.png (208.3 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 07.06.2025 в 14:17.
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    но в видеоуроке про эти манипуляции ничего не сказано..
    На это вам In_Da_Cher_A сказал - есть РЭ. Там - есть
  6. #46
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    да вкурсе про РЭ, но делал строго как в видеоуроке, потому что уже устал путаться
    спасибо
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    спасибо
    Ютупчики подразумевают некую базу. Они может и норм, но после проcмотра/изучения РЭ, а не вместо.
    Местные РЭ вполне приличные
  8. #48
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    блин теперь не работает когда загружаю проект в панель
    в эмуляции онлайн всё работало, после загрузки нихрена
    может не правильно загружаю
  9. #49
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    кстати в конфигураторе не нашёл кнопки компилировать проект, или её нет
  10. #50
    23.05.2025
    Железка_есличо
    121
    решил выгрузить проект из панели для сравнения
    получил вот это
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
