Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 160 М[02] первое подключение, загрузка проекта
    23.05.2025
    Железка_есличо
    132
    По умолчанию ПЛК 160 М[02] первое подключение, загрузка проекта
    добрый день коллеги.
    Первый раз подключаюсь к Овну ПЛК 160 полез в руководство и наткнулся на интересный пункт.
    т.е. я правильно понимаю что подключиться для загрузки проекта я смогу только через USB, а для остального например отладки могу использовать Ethernet кабель RG45?
    и USB A - USB B это значит с одной стороны обычный USB, а с другой квадрат?
    Подключиться и залить проект можно по всем 3 интерфейсам. Но удобнее пользоваться Ethernet,
    работает более стабильно и одновременно с обменом по ТСР, но по другому порту.
    USB или RS232 Debag нужны для настройки IP ПЛК, если его забыли или изменили.
    Сразу делайте IP, маску и шлюз для своей сети, в которой удобно работать и не перенастраивать ещё и комп.
    Изменения вступят в силу, после перезагрузки ПЛК.
    Советую посмотреть обучающие видео, их всего с десяток
    https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
    https://rutube.ru/video/e0bbcd1d8f6f...bd8466158e478/
    USB B это квадрат
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 18:42.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    132
    USB B это квадрат
    большое спасибо за ответ
    23.05.2025
    Железка_есличо
    132
    сегодня внёс изменения в проект и перед загрузкой выбрал пункт создание загрузочного проекта и получил следующее
    сообщает о наличии двух разных файлов прг и чк это нормально?
    в концет концов - прочтите руководство, что и как создаётся при загрузке проекта
    просто начните ЧИТАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ!!!
    поймите простую вещь - постоянное попрошайничание за подсказками и упорное нежелание научиться работать самому, думать своей головой, в конце концов приведёт к тому, что когда надо будет что-то сделать самому, не будет интернета, не будет подсказчиков и вы обосрётесь и перед руководством и перед коллегами
    LogikASUTP Вот есть моя СТАРАЯ статья для новичков: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
    Я там писал ещё в 2016, как создать и загрузить проект. И как к ПЛК подключаться.
    Писал для новичков, каким я был в 2016.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    132
    спасибо вам огромное
    Помогло? Пожалуйста!
  1. ПЛК 200-01 Загрузка проекта
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 06:26
  2. Загрузка проекта на ПЛК 160[М02]
    от Alex.V в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.02.2025, 09:53
  3. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  4. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
