Показано с 1 по 7 из 7
Тема: чтение из энергонезависимой памяти СП307 в PLC 160 M v2
    23.05.2025
    Железка
    183
    По умолчанию чтение из энергонезависимой памяти СП307 в PLC 160 M v2
    Добрый день коллеги.
    Задача стоит сохранять последние введённые данные с панели: давление, время
    организовал связь по примеру с сайта СП300_slave -> PLC160M02_Master, но в примере СП300 указаны регистры энергозависимой памяти PSW
    можно ли поменять регистры на энергонезависимые PFW, и как к ним привязаться по modbus?
    Какие модули или подэлементы добавлять в конфигурации плк для обращения к регистрам энергонезависимой памяти?
    4,218
    Мой канал на РУТУБЕ
    23.05.2025
    Железка
    183
    Спасибо большое Пётр, пользуюсь вашими видео на rutube канале
    23.05.2025
    Железка
    183
    Пётр смущает что в вашей шпоргалке есть 4х перед адресом регистра а при вводе адреса в codesys этого нет. Это нормально?
    4х - это указатель на тип регистра - holding.
    4,218
    Нормально, см. ответ выше. Команда чтения должна быть 0х03 (у Вас такая и есть)
    Мой канал на РУТУБЕ
    23.05.2025
    Железка
    183
    спасибо Пётр.
    Пытаюсь подключиться к плк пока безуспешно
  1. Сохранение переменной в энергонезависимой памяти
    от MacSimov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 12:06
  2. Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    от gmz_001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 16:35
  3. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  4. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
