Страница 832 из 891 ПерваяПервая ... 332732782822830831832833834842882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 8910
  1. #8311
    09.12.2013
    2,163
    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    Вот ПР200 поменял в настройках прибора.
    А чё такое системное меню, я новичёк, не знаю((
    Если чё, железо на руках, могу попробовать, что скажете.
    Есть такая полезная штука, Руководство пользователя называется. Всем новичкам рекомендуется почитать
  2. #8312
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Здравствуйте.
    ПЛК110[М02] если использую один из портов RS232 или Debug RS232 все работает. Когда пытаюсь использовать оба, тогда тот который в Конфигураторе ПЛК расположен ниже не работает. Ошибка: Module not created Template for a mod Id=300 bad.
    Использую кабель КС16 для обоих портов. Оба порта подключаются к СОМ-портам ПК.
    Подскажите в чем проблема.
    Последний раз редактировалось AndreyCh73; 28.05.2025 в 16:20.
  3. #8313
    Цитата Сообщение от AndreyCh73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Debug RS232 работает только как слейв. Кабель должен быть не для программирования.
    В слейвах переменные разные или одинаковые? Скрин сделайте.
  4. #8314
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Оба порта слейвы. Оба кабеля КС16. Менял местами.
  5. #8315
    Зачем вам NETWORK ?
    Должен быть Модбас слейв, если переменные одинаковые, то слейв всего один 1 Слейв.jpg
    Если разные, то несколько штук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 17:27.
  6. #8316
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Зачем вам NETWORK ?
    Протокол не стандартный поэтому Universal network module.
  7. #8317
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый.
    В системном меню ПР200 можно увидеть адрес устройства на интерфейсах СОМ1 и СОМ2 соответственно.
    А можно ли из системного меню его поменять?
    П.С. Попробовать не могу, так как на столе нет устройства, а удаленно через чужие руки нет уверенности, что те руки испробовали все варианты (не получается вроде как).
    Можно, без проблем все все настройки интерфейса портов доступные COM1. COM2. И в том числе адрес устройства. Проверил на своей железяке ПР200 согласно инструкции, выше отмеченной)).
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 28.05.2025 в 19:39.
  8. #8318
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Добрый день, коллеги.
    Так как ответа пока на свою проблему не получил, попробую описать ее более подробно.
    ПЛК110-30[М02]. Необходима связь с 4-мя устройствами, которые работают по не стандартному протоколу. Два по RS232, другие два по RS485. Поэтому и был выбран этот ПЛК.
    Для связи с устройствами использую Universal network module (см. скрин 1). Суть проблемы в том, что не работает четвертый модуль Universal network module. И не важно какой элемент используется четвертым RS232, Debug RS232, RS485-1 или RS485-2, не работает только он. При загрузке программы в контроллер выдает ошибку (см. скрин 2). Далее программа работает корректно за исключением той части, которая связана с четвертым Universal network module.
  9. #8319
    Эта ветка форума про "Программируемые реле"!!!
    Про ПЛК в другой ветке.
  10. #8320
    06.10.2013
    Рязань
    25
    На третий день индеец Орлиный глаз заметил, что одной стены нет. Спасибо.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
