Страница 831 из 893 ПерваяПервая ... 331731781821829830831832833841881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,301 по 8,310 из 8925
  1. #8301
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Здраствуйте. Возможно подключится по 2 варианту к ПР205 быстрым дискретным входам без дополнительного сопротивления?
  2. #8302
    Конечно. Пробуйте.
  3. #8303
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Спасибо, удалось прочесть температуру платы на ПЧ данфосс 360
    Цитата Сообщение от bormo Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность преобразовать число в Unit32 в int (dec) внутри ПР200?
    Есть, используйте ФБ отсюда
    Функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
  4. #8304
    День добрый . Спалил пр 102 СТМка внутри всё. Скоропостижно скончалась . Возможна ли установка новой и залитие в неё прошивки.
  5. #8305
    Только в сервисе Овен, звоните, пишите им.
  6. #8306
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    День добрый.
    В системном меню ПР200 можно увидеть адрес устройства на интерфейсах СОМ1 и СОМ2 соответственно.
    А можно ли из системного меню его поменять?
    П.С. Попробовать не могу, так как на столе нет устройства, а удаленно через чужие руки нет уверенности, что те руки испробовали все варианты (не получается вроде как).
  7. #8307
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Адрес (ModbusSlave) меняется (у меня только один интерфейс установлен, но думаю это не существенно)
  8. #8308
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Понял.
    Спасибо!
  9. #8309
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Возможно ли задание на панель+плк получать (из сети или сд карты) в виде exel таблички, а на панеле открывать папку с заданием, воспринимать и раскладывать все данные по полочкам так сказать.
    Допустим берет номер заказа и отправляет на печать этикеток в зависимости от количества.
    Берет длину и отправляет на шаговик эту длину.
    И по подтверждению оператора кнопкой, берется следующая строка и дальше обрабатывается задание.
    Вообще работа с таблицам возможна?
    Пока вопрос гепотетически.
    Или какими то другими методами это делается?
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 28.05.2025 в 12:47.
  10. #8310
    16.04.2025
    52
    День добрый.
    Вот ПР200 поменял в настройках прибора.
    А чё такое системное меню, я новичёк, не знаю((
    Если чё, железо на руках, могу попробовать, что скажете.
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 28.05.2025 в 12:49.
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
