Показано с 1 по 10 из 23
Тема: MasterSCADA 4D Run Time
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, версии среды разработки и RT должны совпадать
    Поставил РТ 1.3 все равно не работает.
    Можете на своем примере рассказать как запускаете проект в РТ и какие настройки для этого вам требуются?
    RT на 1 час нужно попробовать
    А у вас ключ есть?
    А у вас ключ есть?
    Лицензионного нет. На 1 час ключ нужен?
    Я не уверен, что без ключа можно запустить RT (т.е. монитор, куда загружается проект).
    На 1 час исполнение запускается прямо из среды разработки
    Поправка - вроде бы есть отдельная версия RT DEMO на 1 час.
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.05.2025 в 13:03.
    А у вас ключ есть?
    Вместе с диском ПО шел ключ, но программа РТ выдает что этот ключ не относится к МС4Д.
    Ключ работает на компьютере в цеху с МС3.
    Сделал конфиг ключа через программу FindKey, файл key.ini расположил в папке MasterSCADA 4D RT 1.3 и теперь код ошибки -160 "Данная копия Guardant API уже инициализирована". Можно как то это ключ подтянуть на MS4D?
    Если он предназначен для 3 версии почему вы решили что он с 4 будет работать?
    Ключ шел вместе с диском на котором лицензии МС3, OPC, МС4Д и РТ. Я полагал, что этот ключ работает со всем ПО данного диска, но не тут то было.
    Связался с поддержкой и по номеру ключа стало ясно для чего он. Теперь мне необходимо заказать ключ.
    Вообще есть такая возможность - на одном физическом ключе иметь несколько разных лицензий
  1. By poll time
    от mitroshkin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 22:08
  2. Run time error 91
    от Vad3000 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:10
  3. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  4. Преобразование в TIME
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 14:01
  5. Polling time для ТРМ
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:20
