Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
  1. #61
    Зайдите в настройки прибора, в раздел настройки связи. И там удалите то, чего не видно в переменных
  2. #62
    09.12.2013
    2,023
    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, кто меня терпит с моими глобальными для меня вопросами))), а для вас с очевидными ответами.
    Ну новичок, что поделаешь.
    Мучаю пока пр-ку, заново пытаюсь разобраться с переменными.
    Создаю сетевые переменные -в настройке прибора-в регистрах 512, 514, 515-те которые лоджик предложил.
    Далее маленькая программка с применением этих переменных.
    Хочу за одно чтоб эти переменные вывести на экран пр-ки.
    Захожу в экран-в вод вывод float-захожу в перменные-вкладку сетевые –и вижу только 1 переменную с регистром 512
    Остальные отсутствуют.
    Если пытаюсь добавить тут же на странице экрана переменную, то он предлагает уже регистр-516
    Подскажите пожалуйста, Что и где делаю ни так?
    Переменные по русский обзываю, или нельзя так делать?
    Лоджик показывает только те типы переменных, которые можно привязать. Значит у вас, скорее всего в 512 регистре float, а в 514 и 515 - int. Переключите в элементе вводы/вывод тип переменной
  3. #63
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    там же прописывал все необходимы переменные для связи с панелью.
    Они и програмке применяются.
    Не понятна цель?
  4. #64
    16.04.2025
    52
    да, именно так.
    нужно передавать цифры с запятой, потом цифры целые и просто ноль единичку(пуск стоп)
  5. #65
    09.12.2013
    2,023
    да, именно так.
    Ну, так
  6. #66
    16.04.2025
    52
    https://rutube.ru/shorts/08665136b34...2a8351805?r=wd
    Благодаря вашей помощи, что-то стало получаться.
    Но по созданию управления шаговиком, тот еще квест будет.
    Вычислить количество шагов в зависимости от длины в миллиметрах.
    Как то туда вычислить и впиндюрить параметры разгона и торможения.
    И при всём при этом, когда постоянно меняется параметр длина, надо не допустить увеличения ошибки в шагах......
    Причем пытался найти инфу в сети, как это делать, ничего не нашёл.
    И ценник плк с быстрыми входами выходами не шибко гуманный для меня лично.
    Зато есть что изучать!
    Продолжение следует....))
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 26.05.2025 в 21:55.
  7. #67
    Тема по работе с быстрыми входами и энкодером на ПР103 - ПР205 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463903
  8. #68
    16.04.2025
    52
    Пробежал по характеристикам, быстрые входа то есть, а выходов нет.
    Мне же надо шаговиком управлять, нужны и шустрые выхода.
    Хотя сперва надо прикинуть, какую скорость перемещения, пересчитать на обороты, на делитель шагов и получится частота... необходимая.
  9. #69
    09.12.2013
    2,023
    Не понял. У вас же ПР200. Откуда там быстрые входы? Ну и, идея реализации на ПРке импульсного управления шаговиком заранее обречена на провал.
  10. #70
    Может стоит посмотреть готовое изделие? А вот им уже управлять с ПР-ки.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
