Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
  1. #21
    Так чем всё закончилось?
    PS Я на сколько понимаю тут намекали на возможную ошибку переполнения буфера (например так sql сервера ломались и браузеры). Когда нет контроля границ стека и сообщение пишеться полностью выходя за стек, то его излишки записываются куда угодно, например удачно подобрав длинный пакет можно закинуть исполняемый код в часть памяти программы на исполнение.
  2. #22
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, где взять полную карту регистров для ПЧВ1. Адресов для группы "F01. Базовые настройки" в руководстве нет.
    Мне нужно по RS485 изменять источник подачи сигнала запуска, источник задания частоты и, возможно, другие параметры группы F01.
    Кроме того, в процессе работы может происходить переход на резервный ПЧВ, и тогда необходимо "на лету" поменять и адрес связи по протоколу Modbus (параметр F12.01).
    Полная карта регистров очень бы помогла.
  3. #23
    Цитата Сообщение от AlexVi Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    В ПЧВ1 нельзя на лету менять адрес, поэтому и не адресов в таблице. Да и в других ПЧВ так же, имхо.
  4. #24
    Всем здравствуйте.
    А зачем в основном ПЧ менять адрес при переходе на резервный?
    Может резервному ПЧ присвоить свой адрес и по нему обращаться напрямую, без танцев с бубном?
    Да и адреса параметров раздела F01.XX в инструкции вполне себе присутствуют...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1747982242
    Последний раз редактировалось CleanS; 23.05.2025 в 09:38.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:42
  4. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:22
  5. задержка ответа по сети Rs-485
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:32
