Показано с 11 по 20 из 21
Тема: МВ210-101 Защита аналоговых входов
    Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
    Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На предохранителей, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
    А, ну да. Был неправ, спорол фигню сгоряча
    Обычно я ставлю резистор 0,125 Вт 120 Ом. В штатном режиме на нем рассеивается не более 55 мВт. При неисправности пусть лучше этот резистор сгорает.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.11.2023 в 13:31.
  3. #13
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)
  4. #14
    Добрый вечер.Так получилось,что на вход AI-5 МВ210-101 подали намного больше 20 мА,блок питания ушёл в защиту.Шунт на 51ом целый ,ток по цепочке идёт,но ошибка(низкое значение) в измерениях.Остальные входа в норме.Не подскажите,что за схемотехника там?Может получиться реанимировать.
  5. #15
    Да, коллеги, мне тоже интересен ответ на этот вопрос. У меня аналогичная ситуация и тоже с AI5.
  6. #16
    Перед шунтом кондёр и скорее всего стабилитрон или супрессор(маркировки не видно).Так вот он у меня закорочен.Походу он собой спас шунт и т.д. Надо сдуть его феном и применть вот такую схему.Как считаете?Стабилитрон 3V должен держать пока не сгорит пред.1.pdf
    Стабилитрон начнёт открываться при токе 51мА,в штатном режиме на измерения не влияет.
    • Тип файла: png 1.png (11.0 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось Romanus; 20.03.2025 в 17:41.
  7. #17
    Если кому интересно,под микроскопом разглядел две цифры 60.По даташиту вроде как стабилитрон на 6 вольт,выпаял его,канал заработал.
  8. #18
    Ну вот, нашёлся человек с паяльником и микроскопом и оказалось, что не так уж и плохо выполнена защита по входам у Овен
  9. #19
    А что скажите по той схеме,что выше?Думаю её применять и к здоровым входам(4-20 ма).Считаю пусть лучше внешний стабилитрон выгорает,если пред не отработает.
  10. #20
    Здравствуйте. Можно подробнее указать расположение данного стабилитрона?
  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
