Натолкнулся еще на одну странность при работе с ПР205.
На экран выводится энергонезависимая целочисленная переменная в контрол "Ввод/вывод float/int".
Если к контроле свойство "Запретить редактирование" поставить в "Да", то при каждом включении ПР205 переменная сбрасывается на начальное значение.
Если же "Запретить редактирование" = "Нет", то переменная сохраняет свое значение после отключения питания, как и должно быть.
От свойства самой переменной "Запись в конце цикла" не зависит, результат одинаковый и при "Да", и при "Нет".
Ответить с цитированием
