Показано с 1 по 10 из 19
Тема: MST-34 Поиск механического нуля
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Посмотрите 81 регистр. Может поможет.
    Не реагирует.
    Как проконтролировать правильность подключения и адекватность работы энкодера?
    Какой энкодер используете?
    Цитата Сообщение от spkg Посмотреть сообщение
    Не реагирует.
    Встроенный в шаговый двигатель. Наверное называется квадратурный (A+A-/B+B-/5в). Залил ваш конфиг. Уменьшил скорости и ускорения. Появились значения в Р29 - от 0-4000. Раньше не было. может где провод с изоляцией попал в клеммнике, не понял как заработал. Завтра попробую 287-4/288-4. А ошибку как сбросить по modbus? или только по питанию?
    Сброс, получается, только по питанию.
    Если я не ошибаюсь, производитель MST-34, переклеил бирки с RTELLIGENT Drive NT86.
    Лучше писать в поддержку сюда:
    https://www.rtelligentglobal.com/adv...-nt86-product/
    На данный момент его (NT60) и юзаю. Года два у меня лежал. Может счас прошивка поменялась, или Овен в нее чего нибудь привнес. Техподдержка категорически на вопросы на отвечает. Может чего скрывают?
    Спасибо за наводку, можно некоторые пробелы восполнить за счет оригинального datasheet.
    На самом деле, в OEM производстве ничего дурного нет. Как заявили на вебинаре представители OWEN, они готовы под пользователей вносить изменения в прошивку и т.п.. Ведущий Егор Самойлов по вопросам использования ДШД предлагал писать ему на почту e.samojlov@owen.ru. Но, естественно, хотелось бы получать обратную связь на форуме, в любом случае это база знаний.
    Здравствуйте. А RS-485 у MST случайно не изолированный?
    Там стоит CA-IS3082, в документации к микросхеме написано:
    The CA-IS308x family of devices is a galvanically-isolated RS485/RS-422 transceiver that has superior isolation and RS485 performance to meet the needs of the industrial applications.
    Если вы этот вопрос подразумевали.
    Вроде получилось делать сброс через Out подключенный к In, с ыбором функции для дискретного входа IN: 5 – прием дискретного сигнала сброса ошибки.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 12:38
  2. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
  5. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:03
