Страница 830 из 869 ПерваяПервая ... 330730780820828829830831832840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,291 по 8,300 из 8683
  1. #8291
    Не работает симуляция макроса OperTimer (Таймер наработки из Менеджера компонентов, папка Общие) подскажите пожалуйста что делаю не так.
    Попробовал скопировать (извлечь) все содержимое макроса в проект, так же секунды, минуты часы не меняются и равны 0.
    Точнее секунды = 0, минуты и часы уж следствие.
    Последний раз редактировалось novinky; 26.04.2025 в 06:01.
  2. #8292
    09.12.2013
    1,911
    У новой линейки в симуляции нет часов. Симулируйте секунды
  3. #8293
    Давал же вам ссылки ФБ для времени и опер таймер
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    И много другого https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2025 в 09:44.
  4. #8294
    Подскажите, пожалуйста, из опыта:
    ПР205 цепляю датчик давления с выходом 4..20мА.
    как я понял, есть 2 варианта: задать минимальный и максимальный предел измерений прямо в настройках порта (там где -9999999 .. +9999999) или же получать сырое значение в A выставив диапазон 0,004..0,020 и затем преобразовывать его функцией в литры/проценты и т.п. Задача - мониторить уровень воды в баке высотой 1.6 метра объемом 750 литров.
    Т.е. либо я задаю диапазон в настройках порта 0..750 и получаю сразу литраж, или задаю 0..160 и получаю уровень в сантиметрах или же корректнее получать само значения датчика в миллиамперах и уже его преобразовывать по формуле в объем и уровень?
    Насколько равнозначны эти подходы на практике?
  5. #8295
    09.12.2013
    1,911
    Без разницы, как вам удобно, так и делаете. Но я бы, в настройках входа задал давление. А в программе уже пересчитывал в те показания, которые вам надо
  6. #8296
    Доводится работать и с ПР200 и с ПР205, а у них разные подходы к датчикам.
    - у ПР200 при выборе токового датчика 4...20 мА отсутствуют встроенные мехпнизмы (при помощи связанных переменных) определить неисправность датчика (обрыв или короткое замыкание)
    - у ПР205 есть такая диагностическая переменная
    Поэтому, чтобы не заморачиваться с алгоритмом и взглядом видеть, что диагностика присутствует - в настройках AI задаю диапазон тока 4...20, использую соответствующий макрос для масштабирования с отдельным диагностическим выходом CONV4...20_ (из библиотеки компонентов).
    Если работаю с ПР205 - то диагностику ошибки датчика дополняю по OR связанной переменной.
    Полученный сигнал ошибки датчика использую для сигнализации, остановки регулирования, перевода в безопасное состояние.
    Поэтому, рекомендую AI настраивать на 4-20, а в программе выполнять диагностику и масштабирование. Тем более, что диапазоны масштабирования при таком подходе проще менять в ходе эксплуатации, а связанные переменные имеют ограничения на изменения с экрана самой ПР205.
  7. #8297
    Здравствуйте, можно ли переменные используемые внутри функционального блока сделать энергонезависимыми? Либо переменные придется объявлять на основной схеме? Хочу сделать табличку содержащую данные об авариях в системе, время, дата и код аварии.
  8. #8298
    Энергонезависимые переменные надо выносить на вход и выход ФБ, иначе никак.
    Тут пример, наработка и кол-во включений вынесены на вход (инициализация при включении) и выход (запоминание).
    Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки____ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 09:56.
  9. #8299
    Добрый день! Есть ли возможность преобразовать число в Unit32 в int (dec) внутри ПР200?
    Последний раз редактировалось bormo; 28.04.2025 в 10:21.
  10. #8300
    Есть, используйте ФБ отсюда
    Функции FLOAT_TO_DINT и DINT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Ответов: 11816
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:03
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 19:37
