Страница 829 из 893 ПерваяПервая ... 329729779819827828829830831839879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,281 по 8,290 из 8925
  1. #8281
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Хотя все скопировано с примера на сайте.
    Но часть переменных "пропавших" не участвуют в эмуляции.
    Все переменные на экране, должны записываться в конце цикла, скрин 1 перенос проекта.jpg
    У вас при переносе слетели все настройки, надо везде поставить Да
    И пустые переменные надо или удалить или прописать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 10:30.
  2. #8282
    Здравствуйте. Вопрос. ПР200 в режиме мастер, настроены запись и чтение по переменным. При этом запись в Slave происходит корректно (т.е. при изменении соответствующей переменной из 0 в 1), а чтение происходит всегда (вне зависимости от состояния переменной). Для чтения используется функция 0х3, для записи 0х10. В чем может быть проблема ? Версия ПО прибора 2.71. Версия OwenLogic 2.9.364.0
  3. #8283
    Так у вас всё правильно, чтение циклическое, запись по изменению. Что не так?
  4. #8284
    Запуск чтения по запросу:
    Надо создать переменную и указать её в бите запуска на чтение.
    Если переменная не указана будет циклическое чтение.
    • Тип файла: jpg Owen.jpg (168.2 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.04.2025 в 12:45.
  5. #8285
    Переменные для записи и чтения разные. У переменных на запись по функции 0х10 запуск осуществляется правильно, т.е. по переходу переменной Write_var из 0 в 1. У переменных на чтение, вне зависимости от состояния переменной Start, всегда происходит чтение. Всего переменных на запись 39, на чтение 3. Но переменные на чтение постоянно опрашиваются, что значительно влияет на скорость обновления данных на Skade, т.е. каждый второй третий запрос по modbus, это чтение переменных, а должно быть наоборот, чтение редко, запись - максимально быстро.
    Последний раз редактировалось Дмитрий43; 25.04.2025 в 12:46.
  6. #8286
    Спасибо. А зачем вообще блоки SelChg(B,I,F)? Если эти переменные меняются только с экрана и не проще ли напрямую писать как в скрине вариант 2 - работает.
  7. #8287
    Не только с экрана, но и в проекте (в обмене).
    Эти блоки SelChg(B,I,F) изменение переменной из 2 мест, соответственно и на выходе меняются 2 переменных, экранная и в программе.
    На моём скрине, у блока 2 переменных, экранная с ПР и с панели HMI, если убрать блок, изменения с панели или изменения с ПР не будут работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 13:10.
  8. #8288
    Чтение даже с переменной управления, происходит как по биту (принудительно), так и циклически.
    Запись происходит или по биту или по изменению.
    В вашем случае, надо чтение просто сделать с большим циклом (не 100 а 500 мс), а запись оставить по биту или по изменению. Будут частые изменения, будет и часто записываться.
    Переменную для чтения, можно вообще выбросить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2025 в 13:37.
  9. #8289
    4,212
    Чтобы чтение было от состояния переменной Start вроде нужно установит в настройках мастера "период опроса" максимально большим - 65535
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #8290
    Спасибо за ответ. Попробую в понедельник испытать на практике ваши советы.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
