Страница 828 из 888 ПерваяПервая ... 328728778818826827828829830838878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,271 по 8,280 из 8880
  1. #8271
    9,760
    Цитата Сообщение от ST2K Посмотреть сообщение
    Действительно.... я осел.
    а какой тогда вариант самый простой реализовать контроль уровня? датчики на герконе? или таки ультразвуковой/гидростатический?
    Если ёмкость под атмосферным давлением я предпочитаю датчиком избыточного давления измерять уровень! Токовый выход датчика на аналоговый вход ПР, в смысле, всё, больше ничего не требуется!
  2. #8272
    9,760
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос: ПР200-24.4.1.0, какова максимально достижимая частота работы выходов DOx? Учитывая только программный цикл и возможности генерации импульсов, без учета быстродействия штатных реле, ибо часть из них будет заменено на оптопару.
    Максимально возможная 500 Гц, на практике зависит от времени цикла программы(сложности вашей программы) и определяется по формуле единица делённая на два цикла программы, всё!
  3. #8273
    09.12.2013
    2,132
    Ну вот, сейчас обрадуете чела.
    Я бы не рассчитывал на цикл в 1 мс - минимум 10 мс, так что 50 Гц - это потолок. А если в программе будут использоваться блоки на SТ, то время цикла будет плавать
    Максимум на что ПРка рассчитана - это управление ТЭНом с помощью ШИМ или моргание лампочками
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.04.2025 в 10:40.
  4. #8274
    спасибо, теперь вот тоже такая мысль, и видеть полностью уровень воды. тем более что цена датчика примерно та же что и кондукторы+БКК1.
    Только вот смотрю, датчики , в основном, от 0 до 0.6Мпа, а если емкость высотой 2 метра, то погрешность будет очень высокая? искать в диапазоне 0..0.025Мпа ?
    Последний раз редактировалось ST2K; 23.04.2025 в 11:12.
  5. #8275
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    Сергей0308
    Dimensy
    Стояла задача преобразовать 0_10В в 10_50Гц. Делал на блинке, верх фиксированный 10мс, низ вычислял от входного. Других способов генерации не обнаружил. Благо задача уже не актуальна, решилась другими средствами, но оптопары на половину выходов уже делаю, пригодятся для другого проекта.
  6. #8276
    9,760
    Какая проблема датчик найти:
    https://owen.ru/product/datchik_preo...ication_wizard
    И, выйдет дешевле, в смысле один БКК1 - дороже датчика ПД100, не считая стоимости кондуктометрических датчиков:
    https://owen.ru/product/universalnye...datchiki/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2025 в 12:06.
  7. #8277
    Добрый вечер! Вопрос следующий - Есть ПР 103 24В и ПР205 24 вольта , использовал дискретные входы ПР 103 для измерения расхода ( по времени между импульсами ) , попробовал перенести программу на ПР205 , но на 205й она работает не верно - (импульсы приходят , но программа не верно их считает) в программе использованы только стандартные элементы, единственный макрос - время цикла. Может ли быть проблема в нем?
  8. #8278
    Выложите исходный проект, скорее всего при переносе, что то пропустили.
  9. #8279
    9,760
    Это как так неверно считает, с какой частотой импульсы идут, в смысле, может продолжительности импульса не хватает или наблюдается дребезг контактов? Чудес не бывает, в смысле, должна быть какая то объективная причина! Короче, здесь не форум ясновидящих!
  10. #8280
    У вас часть переменных пропала на выходах, свой скрин посмотрите второй.
    Извиняюсь, вроде заработал, удалил думал что не успел никто ответить, т.к. ответ есть возвращаю.
    Подгоняю пример "Алгоритм ПИД регулятора на базе ПР205" с сайта Овен под потребности.
    В режиме эмуляции на экране меняю значения Нижний, Верхний Пределы Изменерния Ai1, Ai2 - скидываются в 0, не могу понять причину.
    Перепробовал и так и сяк, вроде иногда работает. Напр в этот раз 1 записалась а 33 нет. Хотя все скопировано с примера на сайте.
    Но часть переменных "пропавших" не участвуют в эмуляции.
    • Тип файла: owle v10.owle (2.26 Мб, Просмотров: 3)
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
