Страница 415 из 495 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,150 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4141
    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    Все привет, где то мелькала тема про архивацию или шифрование уставок, никак не могу найти. Подскажите где поискать, или почитать как снизить количество адресов сетевых переменных. Возможно я в СП307 выбираю неверное окно для ввода уставок.
    Если вопрос по панели СП3хх, то и пишите в резделе по панелям, здесь среда Овен Лоджик для программируемых реле.
    И пишите подробней, что вам нужно, со скринами или проектом. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=381
  2. #4142
    Так архивация то в овен лоджик. Перефразирую тогда) При написании проекта столкнулся с проблемой "Диапазон адресов исчерпан" , ПР200 в режиме Слейва, СПК Мастер. Screenshot_100.jpg
  3. #4143
    Так в ПР200, только 64 регистра с 512 по 575.
    Упаковывайте биты в маску и передавайте по 16 штук в регистре, Float, можно передавать через 1 регистр (как целое), например, умножив на 10 и разделив на 10 после приёма.
    Маленькие числа до 255 можно передавать, по 2 штуки в одном регистре, или по 4 если числа от 0 до 9
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 15:49.
  4. #4144
    Спасибо. Понял.
  5. #4145
    И еще вопрос, как сетевой переменной можно присвоить значение по умолчанию, ПР200 в режиме Slave.
  6. #4146
    Самый простой вариант, присвоить при включении через SEL из энергонезависимой переменной. 1 Инициализация.jpg
    Тут примеры
    Инициализация сетевых переменных____ https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 16:10.
  7. #4147
    09.12.2013
    2,215
    Ага, и при каждом перезапуске ПРки сетевая переменная будет сбрасываться в значение по умолчанию. lordromanoff - вы это хотели?
  8. #4148
    Да в принципе можно и так, технологи все равно должны каждый раз проверять параметры. А есть варианты записывать в постоянную память?
  9. #4149
    Добавьте на выход переменную, и будет инициализация и память 1 Сетевая и Запись .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 18:22.
  10. #4150
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Подскажите пожалуйста, как реализовать следующее:
    1. На входе десятичное число от 0 до 255.
    2. На выходе 8 Boolean выходов.
    В зависимости от того, какое число на входе, на выходе включаются, выключаются выходы.
    т.е. типа преобразователь десятичного числа в двоичную систему.
    Мне кажется для этого можно использовать CD32, но я не пойму как это работает.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
