Страница 399 из 427 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4267
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3981
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Извините, я не хочу к вам цепляться, но как разделить одну переменную 4 байта на две по 2 байта если в ПР нет переменных по 2 байта?))
    Получается мы делим VAR1 (UDINT) на две VAR2 и VAR3 тоже UDINT и потом так же через баг лоджика присваиваем к сетевым переменным UINT.
    Далее выходит "обновление" (которые уже стали выходить каждую неделю) и все проекты полетят.
    Что значит нет, 1 регистр это и есть 2 байта. Вы это должны знать как никто другой.
    Передаёте сетевую целочисленную 1 или 2 регистрами, то есть передаёте WORD (65535) или DWORD (4294967295).
    Отправляя число больше 65535 надо выбирать 2 регистра, для программиста это как азбука.
    Так же как типы переменных, разборка и сборка 32 битных переменных на две 16 битных и это не меняется при обновлении ОЛ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 17:52.
  2. #3982
    Есть переменная из часов реального времени "Время в миллисек" - она целочисленная.
    Есть локальная переменная - она целочисленная.
    Есть сетевая переменная - она тоже целочисленная.
    Привязываю локальную переменную к часам реального времени и выношу на холст.
    Выношу на холст сетевую переменную, связываю их линией, ниточкой, проводочком.
    Обе переменных целочисленные, в описании к приборам и среде программирования есть только три вида данных и только один целочисленный.
    Но оказывается сетевые переменные не совсем такие как написано в руководстве, она обрезанная, и где-то на 180 странице темы на форуме об этом написано.
    Так как мне в слейв передать переменную часов реального времени?
    Штатными средствами разделить 4 байта на 2 по 2?
  3. #3983
    9,443
    Если Вы передаёте в слейв, значит сетевой интерфейс ПР в режиме мастер, мне кажется, никаких дополнительных манипуляций не нужно!
  4. #3984
    Хорошо, но если ПР в режиме слейв... то начинается магия.
  5. #3985
    Если ПР Мастер, то ставите 2 регистра,
    если ПР слейв, то разбираете 32 битную на две 16 битных и передаёте 2 переменных. 1 32 битные.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 20:07.
  6. #3986
    Мне кажется, в самой последней версии OL вводилась возможность чтения 32-разрядных переменных.
    Надеюсь - не ошибся. Вот только проверить не могу, у меня Win7.
  7. #3987
    Я могу наврать, но чтение 32х разрядов было вон ещё на ПР200 давно.
    Просто в количестве регистров указываем 2 штуки. И запись вроде тоже.
  8. #3988
    Ставьте Owen Logic2.10.366, уже проверил, работает на Win7 (32 бит), а 2 переменные в слейве поставить нельзя.
    Только в Мастере 2 регистра можно поставить , в слейве нет до сих пор, во всех моделях.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 20:09.
  9. #3989
    Ясно. Спасибо.
    Пока не буду обновляться - через 2-3 недели сдача, а критически важных улучшений/исправлений для этого проекта не предложено.
    Не совсем понял про Win7 (32 бит) - знал, что такая версия существует, но не думал, что кто-то использует - предполагал, что большинство x64 применяют Win7x64.
  10. #3990
    Принято, СПАСИБО тебе! Ты лучше всех всё знаешь!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
