Страница 414 из 484 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,131 по 4,140 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4131
    Большое спасибо!)
    Надо добавить это в справочную литературу. А то гадай как перевести прибор в другой режим.
  2. #4132
    09.12.2013
    2,138
    Цитата Сообщение от IvanDeft Посмотреть сообщение
    Мы немного о разном.
    Мне нужно под задачу использовать сетевые переменные, для связки ПР-ки с OwenCloud. Нужна булевая переменная, но симулятор отказывает в режиме slave использовать булевые сетевые переменные. Вопрос то не про переменные, а как без самого устройства поставить в симуляторе режим прибора Master???
    Я могу ошибаться, но для работы с OwenCloud приборчик разве не должен быть Slave?
  3. #4133
    Большое спасибо!)
    Добавить что? Как сделать чтобы ПР-мастер опрашивало облако-слейв?
  4. #4134
    09.12.2013
    2,138
    Большое спасибо!)
    А если справку почитать?
  5. #4135
    Никак. Облако для всех приборов мастер, кроме opc сервера, да и то по факту для него тоже.
  6. #4136
    Подскажите, пожалуйста, как в OwenLogic создать скомпилированный код проекта для ПР200. И, соответственно, загрузить его потом в ПР.
    Не могу найти в меню, как это сделать...
  7. #4137
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Мастер тиражирования это называется
  8. #4138
    Подскажите, пожалуйста, получится ли загрузить компилированный код в ПР той же модификации, но более поздней версии встроенного ПО?
  9. #4139
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Получится, будет запрос на обновление ПО.
  10. #4140
    Все привет, где то мелькала тема про архивацию или шифрование уставок, никак не могу найти. Подскажите где поискать, или почитать как снизить количество адресов сетевых переменных. Возможно я в СП307 выбираю неверное окно для ввода уставок.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
