Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
Подготовьте доступ по AnyDesk.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Такой момент: ПЛК опрашивает ПР-ку по mb-tcp и выводит на визуализацию какие-то значения с неё. Если по каким-то причинам теряется связь с ПР, то на визуализации значения "замерзают" на последних полученных с ПР. Когда ПР появляется в сети, то ПЛК по каким-то причинам не видит ее в сети, и значения в визуализации так и висят замороженными, пока не перезапустишь ПЛК. Как пофиксить этот момент?
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста не получается считать конфигурационные регистры модуля MV110-8AS одним запросом(только по отдельности 8 шт.) с помощью библиотеки OwenCommunication В инструкции конечно есть сноска про это. Но зачем так сделано ?
Последний раз редактировалось nick2015; 10.04.2025 в 12:37.
Ответить на этот вопрос спустя 15 лет после старта продаж модулей - крайне затруднительно.
Вероятно, были какие-то технические или идеологические причины, приведшие к этой недоработке.
Это, безусловно, неудобно, но последствия не выглядят критическими - чтение/запись конфигурационных параметров вряд ли является той операцией, которую имеет смысл выполнять часто.
Я об этом ValveContinuous (FB) писал!
https://content.helpme-codesys.com/e...ontinuous.html
Лучше не отвечайте если не понимаете о чем речь!
Есть ли возможность изменить, во время запуска|выполнения программы ПЛК200, настройки каналов modbusTCP_Slave такие как "сдвиг Read", "сдвиг Write". Возможно, сначала надо отключить канал modbusTCP_Slave. Пока нашел вариант с ModbusTCP_Slave.ModbusRequest2.modbusCommand(uiRea dOffset,uiWriteOffset), но не совсем понимаю как их использовать(((.
ocl.MB_TcpSlave - необходимо заполнить все значения? или какие-то принимаются по умолчанию? Заранее спасибо!
