Страница 153 из 174 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1521
    13,998
    Цитата Сообщение от sdc-alex Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Имеем следующую схему сети:
    Вложение 82958
    Подскажите как и что нужно подключить, что бы организовать опрос ПЛК 210 по ModbusTCP?
    Разработчик прислал таблицу регистров и данные для подключения.
    При попытке соединения от Switch до любого из Ethernet порта ПЛК210 - порт не открывается (ошибка связи).
    При соединении ПК напрямую с портом Ethernet ПЛК210 - то же самое, но если установить IP адресс ПК что то типа 192.168.0.100 то пинг проходит.
    Связь хотелось бы настроить с применением библиотеки OwenCommunication т.к. опрашивать нужно всего 1 - 2 регистра, да и вообще хочется разобраться как она работает).
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Подготовьте доступ по AnyDesk.
  2. #1522
    Добрый день. Такой момент: ПЛК опрашивает ПР-ку по mb-tcp и выводит на визуализацию какие-то значения с неё. Если по каким-то причинам теряется связь с ПР, то на визуализации значения "замерзают" на последних полученных с ПР. Когда ПР появляется в сети, то ПЛК по каким-то причинам не видит ее в сети, и значения в визуализации так и висят замороженными, пока не перезапустишь ПЛК. Как пофиксить этот момент?
  3. #1523
    Галка Автоперезапуск соединения стоит в проекте?
  4. #1524
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста не получается считать конфигурационные регистры модуля MV110-8AS одним запросом(только по отдельности 8 шт.) с помощью библиотеки OwenCommunication В инструкции конечно есть сноска про это. Но зачем так сделано ?
    Последний раз редактировалось nick2015; 10.04.2025 в 12:37.
  5. #1525
    13,998
    Ответить на этот вопрос спустя 15 лет после старта продаж модулей - крайне затруднительно.
    Вероятно, были какие-то технические или идеологические причины, приведшие к этой недоработке.
    Это, безусловно, неудобно, но последствия не выглядят критическими - чтение/запись конфигурационных параметров вряд ли является той операцией, которую имеет смысл выполнять часто.
  6. #1526
    Согласен, но на написание обмена уходит в разы больше времени, чем просто добавить шаблон.
  7. #1527
    08.06.2021
    СПб
    63
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    нет, но вас не смущает формулировка
    ? просто - ФБ использовать. Ставишь какой-то "ФБ" и хоп, всё работает, самое главное - найти его в "холодильнике"
    Я об этом ValveContinuous (FB) писал!
    https://content.helpme-codesys.com/e...ontinuous.html
    Лучше не отвечайте если не понимаете о чем речь!
  8. #1528
    Есть ли возможность изменить, во время запуска|выполнения программы ПЛК200, настройки каналов modbusTCP_Slave такие как "сдвиг Read", "сдвиг Write". Возможно, сначала надо отключить канал modbusTCP_Slave. Пока нашел вариант с ModbusTCP_Slave.ModbusRequest2.modbusCommand(uiRea dOffset,uiWriteOffset), но не совсем понимаю как их использовать(((.
  9. #1529
    13,998
    Цитата Сообщение от stivcrc Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, вам проще настроить обмен через библиотеку OwenCommunication.
    В этом случае все параметры запроса можно определить через переменные.
  10. #1530
    ocl.MB_TcpSlave - необходимо заполнить все значения? или какие-то принимаются по умолчанию? Заранее спасибо!
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
