Страница 412 из 484 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4111
    09.12.2013
    2,132
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо за ваш ответ. В том же примере, udiAlarm - вроде контроль кз\обрыва ai1, не смог найти где пишется, подскажите пожалуйста. В свойствах и настройках ai1 смотрел.
    Так ее в настройках входа и привязали, т.е. это как бы системная переменная
  2. #4112
    привязку не нашёл, поэтому и спрашиваю
  3. #4113
    09.12.2013
    2,132
    Это вот здесь
  4. #4114
    Всем привет. Осваиваю Овен Лоджик и пытаюсь подружить его с СП307. Запнулся на выводе температуры на экран. Целочисленное вывел без проблем, а float выводится в экспоненциальном числе. Подскажите что не так делаю?
  5. #4115
    Для float, надо в настройках Дисплея поставить DWORD и FLOAT, указать сколько знаков до и после запятой.
    Если панель мастер, то в настройках панели, поставьте галку, старшим регистром вперёд.
    Если мастер ПР, то галку в настройках ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 15:42.
  6. #4116
  7. #4117
    СП мастер, пр slave.
    Галку в настройках панели 1 Панель мастер.jpg в настройках Дисплея поставить DWORD и FLOAT
  8. #4118
    Спасибо огромное. Сработало
  9. #4119
    Всем доброе утро. Подскажите еще пжст, как организовать отображение работы клапана на СП307? Есть сетевая переменная Status KL, 1 и 0 на нее приходят с ПР200, а на СП реакции никакой. СП master, пр. slave.
  10. #4120
    Выкладывайте скрины, как настроено в ПР и как в панели, очевидно адрес бита (регистра) не тот. Другие регистры работают?
    Или выкладывайте проекты, в расширенном режиме, добавить файл.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 10:44.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
