Страница 411 из 489 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 4888
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4101
    В OwenLogic недавно добавили функционал отладки ST, хотя пошагового режима ещё нет. Так что можно отлаживать и программы на ST.
    Вопрос про увеличение скорости ШИМ - не припоминаю на ПР наличие высокоскоростных выходов, хотя высокоскоростные входы FDI имеются у некоторых моделей ПР205, ПР103.
    Т.е. выбор контроллера - неправильный.
    На мой взгляд, нужно или заменить контроллер или докупить преобразователей.
    И обязательно заменить проектировщика на умеющего осозновать тексты в описаниях приборов.
    Если ШИМ требуется для шаговых двигателей - можете приобрести контроллер шагового двигателя и управлять им из ПР по Modbus.
    Не понимаю, то ли это, что требуется, недавно рекламировали драйвер шаговых двигателей MEYERTEC MST
    https://owen.ru/news/new_meyertec_ms...w_meyertec_mst
    Есть ещё регулирующие клапаны с ШИМ управлением - обычно они могут комплектоваться штатными преобразователями ток 4-20 мА в ШИМ.
  2. #4102
    Доброго времени суток!
    Возможно немного глупый вопрос, но тем не менее. Есть в функциональных блоках такой штатный блок как PID-регулятор и там есть "флаг" автонастройки, с этим все понятно, в общем взял еще идею здесь, что бы автоматически записывать рассчитанные параметры в функциональный блок, с этим тоже все ясно, но у меня вопрос такого рода: Если у меня уже есть рассчитанные параметры и мне вдруг приспичит снова запустить авто настройку, расчет новых параметров будет опираться на те значения которые были записаны ранее или любая автонастройка идет по дефолту от нулевых значений?
    Ну и до кучи еще один вопросик: В менеджере компонентов есть еще один макрос для этой задачи, как я понимаю там нет функции автонастройки, тогда не понятно, в чем его преимущество? В принципе и штатный функциональный блок работает как нужно, как я вижу...
  3. #4103
    09.12.2013
    2,165
    При автонастройки создается мат. модель объекта управления и по ней рассчитываются коэффициенты
    В ПР103 и ПР205 отсутствует встроенный ПИД
  4. #4104
    Как я понимаю, в расчет не берутся ранее записанные параметры, я вот думаю, нужно мне перед включением автонастройки автоматически обнулять параметры или это будет лишним...
    т.е. для ПР200 это не актуально? Уфф!
    Спасибо большое!!!
  5. #4105
    Позвольте тогда задать еще один вопрос!
    Вот сейчас пытаюсь отладить программу, в принципе все работает так как я хочу, но непонятен один нюанс, в общем в онлайн отладке я вижу что интегральный параметр равен 1,23, а на дисплее ПР200 написано что он равен 9,99, что я сделал не так?
    Всё, все, всё! Никто никуда не идет, я понял, в чем мой косяк!
  6. #4106
    Не просто 1.23, а 1.23 * 10^2 = 123
  7. #4107
    Ну да, я в разрядности на двоечку внимания не обратил, сначала написал, потом увидел....
  8. #4108
    Подскажите пожалуйста по примеру "Алгоритм ПИД регулятора на базе ПР205" с сайта Овен
    что за переменная "xTrash"
    для чего в этом проекте она использована? И как это работает?
    В Схеме она не использована.
  9. #4109
    09.12.2013
    2,165
    По умолчанию, кнопочками вверх/вниз на ПР205 листаются экраны. xTrash - это заглушка, чтобы отключить такое листание
  10. #4110
    Спасибо за ваш ответ. В том же примере ("Алгоритм ПИД регулятора на базе ПР205" с сайта Овен) , udiAlarm - не смог найти где конкретно пишется, подскажите пожалуйста. В свойствах и настройках ai1 смотрел.
    Последний раз редактировалось novinky; 16.04.2025 в 03:12.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
