Добрый день,
Имеем следующую схему сети:
Подскажите как и что нужно подключить, что бы организовать опрос ПЛК 210 по ModbusTCP?
Разработчик прислал таблицу регистров и данные для подключения.
При попытке соединения от Switch до любого из Ethernet порта ПЛК210 - порт не открывается (ошибка связи).
При соединении ПК напрямую с портом Ethernet ПЛК210 - то же самое, но если установить IP адресс ПК что то типа 192.168.0.100 то пинг проходит.
Связь хотелось бы настроить с применением библиотеки OwenCommunication т.к. опрашивать нужно всего 1 - 2 регистра, да и вообще хочется разобраться как она работает).
