Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 1565105113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1151
Тема: ПР205
  1. #1141
    Существуют электронагреватели шкафов с термостатом.
    Осушка воздуха - не знаю, могу придумать сменные мешочки с селикогелем и регламентом их еженедельной (ежемесячной) замены.
    Рассмотрите вариант питания =24 В с использованием источников резервного питания (аккумуляторов) - это готовые промышленные изделия шкафного исполнения (din-рейка), иногда совмещённые с блоками питания. Мне лень искать, помню, что Овен анонсировали такие приборы (и аккумуляторы и ИРП и комбинированные БП+ИРП).
  2. #1142
    Может так:
    Вложение 69154
    Очень жаль что Овен до сих в руководстве этот пункт не желает описать вовсе, даже там (в руководстве) приложенный скрин не соответствует.
    Вовсе не приложу для чего в Настройки порта RS-485 указывать Slave = 16 Эсли этот модуль мне нужен в качестве Мастера.
    Так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста знатоки.
  3. #1143
    09.12.2013
    1,627
    А что подсказать, то? В пункте мастер добавляете устройство (вы добавили), прописываете его адрес, регистры. В программе обрабатываете эти регистры. В чем проблема то? В том, что в настройках слота RS-485 адрес прописывается? Ну не туда, немножко, разработчики эту строчку прописали. Забейте
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.04.2025 в 17:41.
  4. #1144
    Здравствуйте.
    Подскажите МК210 МУ210 и.т.д. можно подключать к ПР205 по модбас TCP?
    в описании модуля сказано что для расширения ОВЕН ПЛК210.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda#mx210
    но здесь пишут что для любого оборудования
    Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethenet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda...ormation_Mx210
    заказ порядка 300т.р. предстоит, не хотелось бы попасть в просак!
    ПР205-24 и ПР225-24 как мастер смогут управлять данными модулями?
  5. #1145
    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Могут, только не навешивайте очень много модулей, ПР это не ПЛК.
    И только по Модбас или ТСР, никаких SNMP, MQTT реле не умеет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 07:49.
  6. #1146
    В версии OL 2.10.365 реализовали групповой опрос, теперь пошустрее будет читать модули. Проверить конечно не мешало бы....
  7. #1147
    19.01.2015
    Новосибирск
    48
    Здраствуйте. Можно использовать два быстрых входа одновременно для разных счетов? OL2.8.362.0 для 1 входа тип переменной целочисленный, для 2 входа только булевой.
  8. #1148
    Здравствуйте! Прошу помощи, при обновлении слетел загрузчик, мигает авария, сброс, перепрошивка 25q64 с другой ПР205 не помогла. Прошу прислать в ЛС загрузчик в DFU режиме на данный аппарат, заранее очень благодарен!
  9. #1149
    Добрый день, напишите пожалуйста ваш вопрос нам на почту: support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  10. #1150
    Здравствуйте. После года эксплуатации с ПР205 начали происходить непонятные вещи... происходит смена случайных параметров (например тип входа меняется с аналогового на дискретный или тип датчика изменяется, инверсия дискретных входов) несколько раз в день может так происходить. На объекте персонала нет. ПРка подключена к роутеру, параметры отслеживаются через OWEN OPC на masterscada3. В проекте masterscada используются только значения аналоговых и дискретных входов. (параметры возвращал как вручную на ПРке так и через ОРС сервер) подскажите как исправить данную проблему. модификация прибора ПР205-230.1211.22.0.0 Пароль доступа блокирует возможность изменения настроечных параметров удаленно через ОРС сервер?
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; 25.04.2025 в 03:53.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
