Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Проблемка с ПРМ-3 Вопрос по аналоговому выходу.
    По умолчанию Проблемка с ПРМ-3 Вопрос по аналоговому выходу.
    Ситуация такая, установлено ПР-103 и два модуля прм-3 все аналоговые входы используются и один аналоговый выход в режиме 0-10в. Управляет частотником. Нужно подключить второй. Пытаюсь подключить второй выход. Всё настроено и подключено правильно. Проверил неоднократно. Питание подключено 24 вольта. Работает первый выход первого модуля. Подключаюсь к второму и никак. Напряжение замерло в 0,3 вольта и никак не регулируется независимо от заданного значения. Лампочка часто моргает, целостность линии проверил. Где собака порылась не понимаю. Переключил в первый выход второго модуля безрезультатно.
    Подскажите кто знает что еще можно сделать?
    09.12.2013
    2,213
    Ну да, по картинке причем, которая показывает эмуляцию работы в оффлайн режиме, вам все расскажут.
    Поменяйте местами выходы (рабочий на нерабочий) - поменяется что-нибудь?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.04.2025 в 17:18.
    Не понятно, а 1 выход на 2 модуле тоже не работает?
    Либо не правильно подключили, либо выход не настроен. Нагрузка на выходе какая?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2025 в 17:19.
    На втором модуле тоже не работает.
    подключено витой парой зелёная пара рабочая, синяя нет.
    Выход настроен.
    Выход настроен.
    По фото не видно как подключено, нарисуйте схему. И если не работает два выхода, то скорее всего подключили не правильно.
    Работающий выход подключите и проверьте, что будет на выходе.
    На фото левый частотник подключен по RS485 и аналоговый вход настроен 0-10в синий провод (+) белый (-) Так он и не работает. (второй модуль первый слот)
    С правым частотником всё в порядке он в работе. (Первый модуль первый слот)
    Vknyaz Так у тебя ПИТАНИЕ на выход не подано!
    Вон у тебя V+ и V- пустые, а на другом модуле подключенные!
    Ведь каждый аналоговый выход имеет своё питание, чтобы можно было его развязать от остальных.
    Всё там подано. два белых провода, без наконечников просто. Будьте внимательны! Неужели вы считаете что я первый раз подключаю?
    А почему в другом не подано? В одном модуле вон провода приходят, а в другом - нет.
    Укажите что вы имеете в виду?
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  4. ТРМ 151 вопрос по С-выходу
    от Игорь 69ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:35
  5. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:04
