Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 259 из 259
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
  1. #251
    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос по контроллеру КТР121.03. Есть ли возможность задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 , или график для обоих контуров один? Возможно ли отключать погодозависимое регулирование по контурам или отключение для всех контуров одновременно?
    Добрый день, задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 можно (отопление), на каждый контур выбирается свой график - его можно настроить с конфигуратора или же с лицевой панели контроллера. Возможность отключения погодозависимого регулирования по контурам так же имеется. По сути это перевод контура в летний режим - сам режим обособлено настраивается по контурам.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #252
    Здравствуйте. В КТР121.03.20 удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
    удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется. Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности изменения уставки через modbus?
    И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?
    Спасибо!
  3. #253
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой изменения типа датчиков температуры. На объекте установлены котловые регуляторы КТР 121.01.10. На одном из них уже второй раз сами меняются типы датчиков температуры с pt100 на pt1000. Персонала на объекте нет, поэтому исключается ручная смена. По modbus тоже нет регистров соответствующих типу датчиков. Подскажите может у кого то были такие проблемы.
  4. #254
    Добрый день, у вас стоит последняя прошивка 3.2.2 ? Нет ли скачков напряжения, которые могли бы перезагружать контролер?
  5. #255
    Здравствуйте. По прошивке уточню, а скачки бывают часто. Попробуем установить ИБП на цепь питания контроллеров.
  6. #256
    А насколько он дорогой?
  7. #257
    Добрый день! Вопросы по опросу контроллера КТР121.01.10 v3.2.2:
    1) На форуме уже упоминали про несоответствие кода слово состояния (534 code_Sys) в руководстве по эксплуатации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38699, там был ответ от 2023 года, как я понял разница (1-Стоп, и поменять местами 6-7 Холодный пуск на Сон)? Не каких других значений за это время не поменялось?
    2) Текущее состояние котла (538 code_Burn_1) отвечает только за состояние горелки (при авариях там код состояния не меняется, кроме Аварии горелки)?
    Последний раз редактировалось MagNetiC; 25.02.2025 в 14:20.
  8. #258
    Добрый день, релиза новой версии прошивки на КТР-121 пока что не выходило.
  9. #259
    12.04.2011
    самара
    Здравствуйте коллеги,был ли у кого то опыт эксплуатации термомасляного нагревателя с газовой горелкой 500кВт с ктр121.01? . Интересует именно термомасло ,не водяной или паровой котел. В частности какие режимы наблюдали в процессе эксплуатации,давление в подаче/обратке,давление в котле. Задумались о приобретении на производство,хотелось бы живой опыт обсудить
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
