Наверно такое имелось ввиду, даже при наличии 3 сигналов, пока таймер не отработает, выход не включится 1 Таймер инициализации.jpg
Если есть свободный вход, то логическую единицу можно взять со входа, подав на него +24 В с питания ПР.
Да, именно о такой схеме подумал.
Единственно, при помощи выхода TON и SEL делал бы инициализацию критических переменных - например, той же сетевой команды ПУСК.
Примерно так, но лучше проверить
