Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР205. Управление кран-балкой.
    Вообще-то это готовый комплект https://gpo-sistemy.ru/f/instrukciya_telecrane.pdf
    И здесь не понятно, с какого боку ПР205?
    Да telecrane это готовое решение, радиомодуль с помощью которого и создается релейная схема для управления кран балкой. Имеет смысл это все соединять с ПР205 или есть замена telecrane , но чтобы дистанционно с помощью ПР205 управлять кран-балкой.
    Ну если к ПР205 добавить хоть какой-нибудь модуль связи (например, WiFi<->RS485), то остается только вопрос пульта.
    Из чего его реализовывать (Планшет, Смартфон, любой пульт с автономным питанием)?
    Я, например, делаю автономные пульты из:
    https://www.chipdip.ru/product0/8034079945
    https://www.chipdip.ru/product/4inch-tft-touch-shield
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.03.2025 в 19:21.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1281
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 19:30
  2. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. судьба пр205
