Показано с 1 по 10 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Здравствуйте!
    Пытаюсь разобраться с отчётами в MS4D и освоил создание отчётов из архивных тэгов, пытаюсь сделать отчёт из БД Postgres.
    Отчёт к БД подключается и судя по окну "просмотр данных" из контекстного меню источника данных правильно читает БД(сравниваю
    с подобным запросом в pgAdmin 4) и тоже судя по количеству отображаемых пустых строк(чем больше pgAdmin в таком же запросе возвращает строк
    тем больше размер отчёта ), но все строки в отчёте кроме заголовков пустые.Хотя я создал колонки в источнике данных но в хелпе как-то непонятно сказано :"...созданная таким образом колонка данных, является лишь описанием (виртуальной) колонки данных и реальных данных она не содержит. Если в базе данных эта колонка отсутствует, то в момент обращения к базе данных, генератор отчетов выдаст ошибку." Колонки в БД в основном имеют тип bigint.Тип колонки в БД bigint-колонку делаю long, int-->int
    Из скриншота-В БД это поле channelid имеет тип bigint а я тип колонки указал long хотя пробовал и другие типы -всё равно пусто.
    Может кто подскажет что не так
    Последний раз редактировалось AlexBut; 24.03.2025 в 15:51.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
