Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Изменение параметров через кнопки на ПР200
  1. #5
    9,641
    Переменная и константа должны быть целочисленные. Так же как и ввод с экрана целочисленный.
    Мне кажется намного удобней использовать переменную с плавающей запятой, я обычно так делаю для ввода уставки времени в секундах с точностью до десятых долей секунды, в смысле значение переменной умножаю на 1000, для получения времени в секундах и преобразую в целочисленное значение, для подачи в блок записи в функциональный блок, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2025 в 18:53.
  1. Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2025, 20:54
  2. Изменение цвета кнопки с фиксацией
    от Yakut в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.11.2024, 08:45
  3. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 11:35
