Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 210-12-cs межсетевой экран блокирует Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК 210-12-cs межсетевой экран блокирует Modbus TCP
    Здравствуйте
    Железо:
    ПЛК 210-12-cs
    Проблема:
    На порту Eth4 работает Modbus TCP сервер. FB MB_TcpSlave из библиотеки Овен
    так же на этом порту работает Web визуализация и доступна веб морда самого контроллера.
    Через некоторое время (дни скорее всего, точно пока не известно) перестает отвечать Modbus TCP сервер. При этом все остальное продолжает работать.
    Заходим в вебморду контроллера далее в Состояние, далее Межсетевой экран, нажимаем Сбросить счетчики. После этого Modbus TCP опять начинает работать.
    Во всех проектах используется на этом порту Modbus TCP, но вот такая проблема впервые.
    ЗЫ: решаю проблему дистанционно, поэтому пока ограничен в инструментах
    13,806
    Обеспечьте, пожалуйста, в этот момент удаленное подключение AnyDesk нашей техподдержке (support@owen.ru)
    Удаленный доступ к программе codesys? Или Веб морде?
    К программе на объекте в ближайшее время вряд ли получится. А у меня повторить это не получается пока.
    13,806
    Желательно, конечно, и к веб-конфигуратору, и к программе CODESYS.
    Ясно, буду думать как это сделать.
  1. ПР-200, не работает экран
    от Nailka в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2025, 11:30
  2. Черный экран на СПК 110 М01
    от jasur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 13:46
  3. Защитный экран для СПК
    от Sergey666 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:30
  4. ПЛК210 Межсетевой экран
    от ezone в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 11:16
  5. Межсетевой экран
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 14:58
