Здравствуйте
Железо:
ПЛК 210-12-cs
Проблема:
На порту Eth4 работает Modbus TCP сервер. FB MB_TcpSlave из библиотеки Овен
так же на этом порту работает Web визуализация и доступна веб морда самого контроллера.
Через некоторое время (дни скорее всего, точно пока не известно) перестает отвечать Modbus TCP сервер. При этом все остальное продолжает работать.
Заходим в вебморду контроллера далее в Состояние, далее Межсетевой экран, нажимаем Сбросить счетчики. После этого Modbus TCP опять начинает работать.
Во всех проектах используется на этом порту Modbus TCP, но вот такая проблема впервые.
ЗЫ: решаю проблему дистанционно, поэтому пока ограничен в инструментах
Ответить с цитированием
