Страница 821 из 891 ПерваяПервая ... 321721771811819820821822823831871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,201 по 8,210 из 8910
  1. #8201
    Доброго дня. Почему то не корректно работает режим симуляции. Первый раз столкнулся с такой проблемой. При включении симуляции должны появляться цифры состояния 0 или 1 или число для Int - состояния входов/выходов функциональных блоков, так всегда было. А в этот почему то не появляются для функции Putbit например. Для обычных И ИЛИ НЕ появляются и изменяются как надо, зато вторая половина программы с Путбитами молчит. Подскажите пожалуйста.
  2. #8202
    Выходы блоков должны быть куда то подключены, или к энергонезависимой переменной или к сетевой или на выходы ПР.
    Если блок не закончен, ОЛ не просчитывает выходы.
    Макросы и ФБ симулируются по разному, у макроса должны быть подключены все выходы, у ФБ хотя бы один.
    Соседняя тема, тот же вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post459375
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2025 в 12:24.
  3. #8203
  4. #8204
    12.01.2023
    Камышин
    9
    Здравствуйте.
    Открыл старый проект для ПР100. Работает отлично. Но нужно было потравить немного недельный решим работы в блоке Cloсk WEEK. В нём в настройках фигурирует и год. И что бы я не делал год я изменить не могу. Если вытаскиваю на рабочее поле новый Cloсk WEEK ,то в нём уже новый год фигурирует. Вот и вопрос: Если мне нужно запрограммировать на переходе с одного года на другой скажем с 2025 на 2026, то как мне это сделать. Выбрать сейчас 2026 год у меня не получается. Это конструктивная особенность программирования аппаратов? Кто то сталкивался с такой проблемой?
  5. #8205
    9,864
    Цитата Сообщение от novovek.it Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    И на компе не получается 2026 год поставить?
  6. #8206
    12.01.2023
    Камышин
    9
    Пробовал. Но этот вариант у меня не прокатил почему то. Может потому что программу я не перезапускал. Нужно попробовать ещё раз.
  7. #8207
    09.12.2013
    2,164
    Здравствуйте.
    Теоретически, год там участвует только для определения дня недели, поэтому не влияет на настройки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.03.2025 в 15:47.
  8. #8208
    12.01.2023
    Камышин
    9
    И как же тогда настроить работу контроллера что бы он в праздничные дни скажем с 30 декабря по 10 января правильно отработал . Скажем отключил Q1 30 декабря и только 11 января включил его обратно.
    Последний раз редактировалось novovek.it; 14.03.2025 в 16:19.
  9. #8209
    09.12.2013
    2,164
    Написать свой таймер, который будет учитывать праздничные дни
  10. #8210
    12.01.2023
    Камышин
    9
    Собственно я так и делаю. Но у меня не получается сделать переход между годами. Я просто не могу в блоке задать следующий год. Вот в этом у меня проблема.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
