Показано с 31 по 40 из 45
Тема: ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027
  1. #31
    13,513
    imaex Так выяснили же, что ПЛК никто не касается.
    наводящий вопрос - есть второй подобный объект с таким же оборудованием?
    Последний раз редактировалось melky; 12.03.2025 в 14:02.
  2. #32
    ПЛК никто не трогает, потому что у них нет программы
    но Взлёт232-ПЛК232-Панель - работает нормально
    а
    Взлёт232-ПЛК232 - PLC_PRG_ - ПЛК-Модбас ТСР - Модем Модбас ТСР - Модем/Скада - глючит случайным образом
    якобы был подобный объект, где 232 поменяли на МОХА мимо ПЛК и проблема пропала
    Могу предположить, что программисту ПЛК, субподрядчик по ИТП не заплатил денег, и он оставил "привет" случайно, думая поправить на ПНР или намеренно
    данные случайным образом внутри PLC_PRG просто так не меняются
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.03.2025 в 15:04.
  3. #33
    13,513
    In_Da_Cher_A вы невнимательно читаете, у них ПЛК много за 15-ть лет. Проблема на одном объекте. А перевести все объекты с ПЛК на WinPac накладно (последний правда тоже ПЛК)
  4. #34
    не, не так
    Программист у нас один, владеет WinPac. Все ЦТП и частично котельные , что сами делали, на этих контроллерах.
    а
    Все вновь принятые котельные за последние 15 лет, на ПЛК110-60.
    которые делали субподрядчики
    не на одном была
    Связался с товарищем, была точно такая же проблема. Но он конкретно занимался этими объектами. Как эксперимент, поставил моксу 232 - интернет, на базе на главной машине создал виртуальный порт. И всё было решено.
    убрали цепочку Взлёт-ПЛК-Модем-Скада на Взлёт232-МОХА/ТСР=Модем-СКАДА/Модем (типа того, МОХА просит такой же прибор на другой конец линии, но это сейчас не важно)
  5. #35
    13,513
    ага. но не суть - ПЛК110-60 на нескольких объектах.
  6. #36
    С утра поехали на объект специально определить какой роутер установлен. На базе программой ОРС-сервер считываются ячейки памяти ПЛК, эти данные назначаются согласно мнемосхеме на мониторе. Данные меняются периодически в этих ячейках. Сегодня с утра Андрей всё опять исправлял, это с его слов.
    Я далёк от программирования. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82415 первое фото монитора оператора в ОДС
    Фото рабочей панели объекта не загружается.
  7. #37
    Это не имеет никакого значения в данном случае.
    Как там у вас всё сурово - сразу "Взлом".
  8. #38
Название:	P1190668 панель оператора.JPG
ID:	82416 Фото рабочей панели на объекте. Получилось, размер уменьшил. На мониторе у оператора опять давление сети надо менять местами. Это единственный объект, где данные с теплосчётчика идут на ПЛК. Делали реконструкцию большой котельной, стоят три контроллера WinPac 8ххх серии, теплосчетчики ТЭМ-104 установлены. 4-й год и никаких косяков, используются 232 и 485 интерфейсы
  9. #39
    Объекты по всему району, без присутствия оператора. Пожарно-охранная сигнализация обязательна.
  10. #40
    Роутер IRZ QC1 RUH Router, есть порт RS232. Может напрямую к нему теплосчетчик подключить? Надо читать мануал.
  1. Теплосчётчик с modbus rtu
    от fffredi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 13:12
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
