Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК 110(m02) Паралельная передача переменных Modbus RTU/Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК 110(m02) Паралельная передача переменных Modbus RTU/Modbus TCP
    Добрый день. Есть проект в котором реализована связь ПЛК110(m02)-СП307 по Modbus RTU. Появилась необходимость читать переменные которые передаются по Modbus RTU, но уже по протоколу Modbus TCP (для передачи в OPC сервер). Добавил соответствующие настройки в конфигурацию ПЛК(см.фото), но при такой настройке передача по TCP не работает. Можно ли как то реализовать данную задумку, чтобы не добавлять новый элемент Modbus для TCP и не дублировать переменные?
    Зачем два элемента TCP в Modbus[FIX] ?
    вам зачем два тср там? и какие там настройки?
    мож порты разные поставил? обчно только для этого
    Реализовать можно, если поставить порты по ТСР 502 и 503
    В том то и проблема, что не работает... Ну или я что то упускаю. Если добавить отдельно новый подэлемент Modbus и настроить там TCP то все работает, хоть 10 соединений добавить параллельно с разными портами все работает. Но вот если и RTU и TCP, то по TCP у меня соединение не устанавливается.
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 12.03.2025 в 13:20.
    Там из настроек только порт можно изменить. если память мне не изменят... Два элемента с разными портами, для теста просто
    Последний раз редактировалось Anton Evgenevich; 12.03.2025 в 13:22.
    У меня всё работает, даже в эмуляции. Панель мастер в эмуляции по RTU и по ТСР,
    ПЛК слейв реальный.
    25.10.2012
    Орёл
    120
    PLCInfo, покажите.
    Так и стоит, но не работает... Не пойму почему...
  1. Передача регистров по modbus rtu
    от Мак_сим в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 12:09
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 16:21
  4. ПЛК100 ModBus передача файла
    от АлексейУт в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 09:30
  5. Передача и прием по ModBus в первый раз
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 19:25
