Страница 50 из 498 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 4973
  1. #491
    По умолчанию светофоры
    есть одно но. по мимо машин могут нести какую-нибудь коробку, или еще что, длинной больше 1м ( ) и сработают фэ, светофор врубится и так навсегда. тоже не хорошо. таймер нужен.
  2. #492
    Ельцов Андрей
    Гость
    а для чего нужен таймер?
    по времени их отследить тоже не получится, вы же не можете ограничить скорость передвижения транспорта и коробки.
    а если разнести датчики то можно пропустить машину типа смарт и мотоцикл.
    я так понимаю необходимо будет мириться с какими-то критериями определения авто.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 03.09.2010 в 07:55.
  3. #493
    По умолчанию ага
    ну вот и нужен к примеру для того, если машина въехала в зону, дала задний ход и выехала. светофор как включился на красный так и останется. а таймер аккуратно завершит эту всю неразбериху. я считаю, что 30м туннеля легко проедешь за 20 сек. если осложнения, то таймер отключит, если быстрее проедешь, то фэ на выезде отключит. фэ стоят на расстоянии 1 - 1.2м. на человека не срабатывают, на смартик срабатывают, на скутер не проверял. К тому-же входами можно увеличить время до 45 сек. Ну или перепрограммированием 1 переменной до любого времени.
    Последний раз редактировалось Sergh_Cherenkov; 03.09.2010 в 15:24.
  4. #494
    Cool нуна!
    думается тр5,6 не нужны и нужно граничить время в тоннеле ,вдруг поломка машины ,хорошо бы сигнализировать (мигать) .и ходят ли люди в тоннели?а помех таких что бы зажечь входные светодиоды оптрона думаю надо поискать,кроме того теперь же есть фильтрация по входу -ставьте мах.
    Вот в чем проблема. При проезде 1-ой машины ПР смотрит состояние 2-х ФЭ, и счетчик считает 2 импульса. Только в этом случае включается светофор. При снижении счетчика до 1 происходит переключение на красный свет + сброс счетчика на 0. Если убрать TP5,6, то сброса счетчика в 0 не будет и следующее включение произойдет от одного импульса (будь то человек или машина), что не есть гуд.
  5. #495
    12,153
    Thumbs up энкодер для пр
    Макрос "DE" Дешифратор механического энкодера с примером -регулировка частоты генератора.(можно сделать регулировка мошности шим).Входа А ,B с выхода энкодера ,средний вывод энкодера на +24в.Фильтрация по входу 1мс. Выходы макроса Ri ,Li- соответственно импульсы при вращении вправо и влево.Простая ,но нужная вещь при отсутствии аналог. входа у ПР.Подсоедините к универсальному счетчику и меняйте любые уставки.Проверено мин нет на пр 24
    Последний раз редактировалось rovki; 08.09.2010 в 17:17.
  6. #496
    12,153
    Thumbs up
    еще пример использования макроса De .теперь энкодером можно выбирать необходимую уставку индицируя код уставки на выходе.чтобы не проскачить уставку ,она меняется почти за оборот энкодера.Уставку можно менять как вращая ручку в обе стороны ,так и в одну ,последовательно выбирая уставку ,при этом можно использовать всего один вывод энкодера.По одному входу выбирается 8 уставок на пр24
  7. #497
    12,153
    макрос многофункционального генератора пачек импульсов с примером.пр24 ,бетта 11
  8. #498
    Ельцов Андрей
    Гость
    уважаемые авторы.
    как вы смотрите на то, если мы будем выкладывать некоторые ваши примеры на диске поставляемом в комплекте с пр110?
    на мой взгляд это сильно облегчит освоение пр-а новичками.
  9. #499
    12,153
    лично я не против ,для того и выкладываю на общее обозрение ,чтоб другим помочь ,на том свете зачтется
    Последний раз редактировалось rovki; 08.09.2010 в 21:11.
  10. #500
    12,153
    выставляю папку с макросами "логические элементы".создаваемые универсальные макросы целесообразно размещать в разных папках для удобства и быстроты исходя из функционального назначения.создавал на пр24 ,по бета11.с добавлениями
    Последний раз редактировалось rovki; 10.09.2010 в 20:39.
