Страница 89 из 94 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #881
    Спасибо, попробую!
  2. #882
    Я так понимаю: что блок LIMITALARM ограничен цифрами 32768 ?
  3. #883
    Принято! Огромное спасибо!
  4. #884
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Вроде наклевывается работенка на ПР225, забегаю чуть наперед, так как модернизацию еще не утвердили, но хотелось бы разобраться в макросе ПИД-регулятора:
    Ua_pwr_min - ставить 0?
    Ua_pwr_max - ставить 100?
    Ua_pwr_off - ставить 0?
    Iv_pause - не совсем понятно для чего
    Автонастройки нет?
  5. #885
    Если открыть этот макрос через Owen Logic - Компоненты, то подгрузится pdf с описанием макроса.
    В крайнем случае, описание можно взять на сервере Овен.
    Поэтому перечислять назначение не буду.
    Скажу лишь, что Ua_pwr_off не обязательно равен 0 - можно организовать безударный переход в РУЧНОЙ режим и обратно, с установкой выхода при помощи панели оператора или другого способа.
    Автонастройки нет, но в большинстве случаев коэффициенты можно вычислить даже до начала программирования, а не то, что наладки.
  6. #886
    Автонастройки нет?
    Автонастройки пока нет, но разработчики говорят что допиливают ФБ для ПР205, ПР225 с режимом автонастройки, в общем если им верить, то нужно немного подождать
  7. #887
    Автонастройки нет?
    что касается вашего вопроса, то я его тоже задавал, в общем это фиксация значения на выходе, если его не фиксировать, то оно будет постоянно меняться, в зависимости от влияющих факторов...
  8. #888
    Нет, фиксация - побочный эффект.
    Главное назначение этого входа - безударный переход при переключении режима РУЧН-АВТ.
    Просто Вам ещё не доводилось подобное собирать ни на ПР ни на ПЛК.
  9. #889
    Ну конечно не доводилось, эта функция так сложна как Бином Ньютона
  10. #890
    04.07.2015
    723
    Если не сложно, можете подсказать как? Ранее приходилось до подбирать коэффициенты после пусконаладки или после замены клапана, а так чтобы прям с нулевых значений не доводилось пока
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 923
    Последнее сообщение: Вчера, 17:48
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
