Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Modbus Master (By command) - требуется пояснение
    Cмысл в переменной Command в UMD в том, что если эту переменную не трогать по умолчанию (значение 0), то блок в работе и мастер его опрашивается. Если 0 изменить на 254, то блок не опрашивается мастером,
    а чтобы его опять ввести в работу записываем в переменную 255.
    Так и написано в документации. В том то и дело что на моем ПЛК160[М2] это так не работает.
  1. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  2. Требуется MODBUS-RTU
    от GazovikYa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 17:33
  3. МПР51 - требуется пояснение...
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 07:42
  4. мпр51 - требуется пояснение...
    от Апрель в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 21:56
  5. ошибка в DCON (Master) при Work Mode = By Command
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:06
