Страница 513 из 514 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,121 по 5,130 из 5131
Тема: ПР200
  1. #5121
    Пожелание касаемо производственного цикла ПР200 и упаковки. Выдайте уже наконец то перчатки упаковщикам !!! более 5 лет покупаем и не мало. и не разу, не разу не было так что бы на экране не были оставлены отпечатки пальцев ! неприятно, и не безопасно. есть же такие специальные перчатки . Спасибо за внимание.
  2. #5122
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,693
    Хэндмейд же. И заместо "упаковщик такой-то"
  3. #5123
    коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли необходимость ограничения тока встроенного блока питания при его использовании в качестве источника для дискретных входов? - не пойму, то ли китайские герконы фиговые, то ли подгорают на них контакты (если токоограничительного резистора нет, в типовых схемах он не нарисован) - через 200-500 срабатываний залипают, механически щелкнуть - отлипают. в то же время наверное советский геркон в водосчетчике живет нормально уже несколько лет...
  4. #5124
    Если вешать ограничительные, то на каждый вход. И подобрать по номиналу так, чтобы в сработанном состоянии на входе было чуть больше 15В (уровень логической 1).
  5. #5125
    Как может залипать геркон при таких мизерных токах ? Явно что-то не так со схемой подключения.
  6. #5126
    8,960
    Ну а почему не может то, может он на геркон мощную нагрузку повесил типа лампы накаливания, от одного дискретного входа ПР200 такого не произойдёт!
  7. #5127
    Возможно, контакты не привариваются, а намагничиваются. Из дрянного металла. Слишком сильное магнитное поле, и остаточное намагничивание удерживает слипшиеся контакты.
    Попробуйте их размагничивать переменным магнитным полем, засовывая в катушку, запитанную переменным током. Как инструмент размагничивают, или раньше кинескопы.
  8. #5128
    ...может, тогда бесконтактные датчики использовать, если это возможно?
  9. #5129
    Вот это похоже на истину.
  10. #5130
    напечатал корпус от IN-Z61 (датчик для газового счетчика) и еле еле подобрал его положение, чтоб он срабатывал при прохождении геркона в младшем разряде зоны датчика, так что вопрос перемагничивания всё-таки наверное маловероятен. А вот про дрянной металл - Вы полностью правы! Первый раз в жизни словил переход геркона через точку кюри - сам прифигел - ноги обрезал под стекло, припаял и тут он стал тыквой... )))
    схема подключения стандартна (полностью повторяет типовую https://owen.ru/product/pr200/connection): COMM = -24; аналоговый вход переведен в режим дискретного перемычкой (https://owen.ru/forum/attachment.php...d=1622722168); через геркон коммутирую на него +24 встроенного БП. ПР200 220 вольтовые
    криворукий кривожоп? )))
    p.s.
    в части беспроводных датчиков конечно возможно - но счетчик стоит на улице и к нему предусмотрел 8х0,4 кабель, грех не использовать.
    в части датчика холла тоже возможный вариант, сомнителен смысл исходя из вышесказанного - заводской датчик - герконовый, из спортивного интереса городить или ESP или через транзисторный вход...
    • Тип файла: png scan 1.png (293.0 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось nnov4k; 03.03.2025 в 12:49. Причина: доп
