Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП307 с ПР103 сохранение уставки в ПР
    По умолчанию СП307 с ПР103 сохранение уставки в ПР
    Доброго дня!
    Помогите решить проблему.
    Суть в следующем:
    В панели СП307 с помощью цифрового ввода задаю уставки задержки времени, уставки записываются в сетевые переменные ПР.
    После перезагрузки или отключения питания ПР, уставки сбрасываются на 0. После каждого выключения уставки приходится вводить снова на панели.
    В настройках сетевых переменных включена энергонезависимость, т.е. как я понимаю записанное значение должно сохраняться, но по итогу не сохраняются.
    Подскажите, как это исправить.
    В ПЛК уставки сохраняются и при отключения питания, а в ПР103 нет.
    Чтоя делаю не так?
    На форуме не могу найти ответ на свой вопрос.
    • Тип файла: png 234.PNG (6.3 Кб, Просмотров: 24)
  1. СП307, экспорт времени в ПР103
    от ShmoninEN в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.02.2025, 11:12
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 18:40
  3. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. Уставки
    от TrTinf в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 12:50
