День добрый.
А вы справку вообще читаете?
https://support.mps-soft.ru/Help-web...r_jurnala.html
День добрый.
Добрый день! Я разработчик начинающий. Собрала проект, как описано в Руководстве пользователя (п.2 Быстрый старт). И он у меня чудесным образом заработал, цвет менялся, насос крутился. Вечером полюбовалась и выключила компьютер. Утром включила, запускаю на исполнение, на экране браузера появляется сообщение "Загрузка...", и больше ничего не происходит. Что могло случиться при закрытии проекта и перезагрузке компьютера? На что следует обратить внимание?
Вообще, при запуске проекта на след. день, он довольно долго запускается, почти минуту. 1 Проект Мастер скада.jpg
При условии, что вы проект сохранили.
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 22:33.
Сегодня (через день) проект снова заработал. Правда, я немного поработала над другим проектом, а потом снова попыталась запустить тот, что не запускался. И он заработал.
И я полагала, что проект автоматически сохраняется при запуске на исполнение?
Нет, он сохраняется при закрытии проекта, если нажать Да, скрин 1 Сохранение проекта.jpg
либо вы сами сохраните проект.
Спасибо за ответы
Доброго времени суток!
В примере по быстрому старту мастерскада 4д, есть момент когда рассказывают про установку связи из параллельных окон, открывается новое окно из выпадающего меню обьекта по клику правой кнопки мыши, это здорово облегчает задачу установки связи, когда их много! Однако в новых МС-4Д (Версия: 1.3.6.20303(1.3.6_20240909.1)) этот пункт испарился или возможно он скрыт? Может есть возможность как то вернуть его??!
https://rutube.ru/video/d2aa5378713f.../?t=481&r=plwd
Добрый день! Может кто подсказать, не работает код:
trigAlarm1(CLK := GetBit(IN:= Alarm, N:= 0));
IF trigAlarm1.Q THEN
Message(Time:= GET_LOCAL_TIME(),
Message:= CONCAT(NameObject.Name, ". Авария. Авария мотор-автомата насоса / Внутренняя авария насоса"),
Severity:= 10,
ClientUserId:= UserName.Username);
END_IF;
Сообщение генериться каждую секунду, а не 1 раз по фронту. В FBD все нормально работает. Как реализовать фронт на ST?
