Страница 157 из 187 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1561
    День добрый.
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Какой пункт в журнале сообщений надо выбрать, чтобы отобразить тип сообщения(Авария/Предупреждение/действие оператора)?
    И как можно отформатировать текст в столбце (например выравнивание в левому краю)? По умолчанию по середине.
    А вы справку вообще читаете?
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...r_jurnala.html
  2. #1562
    Добрый день! Я разработчик начинающий. Собрала проект, как описано в Руководстве пользователя (п.2 Быстрый старт). И он у меня чудесным образом заработал, цвет менялся, насос крутился. Вечером полюбовалась и выключила компьютер. Утром включила, запускаю на исполнение, на экране браузера появляется сообщение "Загрузка...", и больше ничего не происходит. Что могло случиться при закрытии проекта и перезагрузке компьютера? На что следует обратить внимание?
  3. #1563
    Вообще, при запуске проекта на след. день, он довольно долго запускается, почти минуту. 1 Проект Мастер скада.jpg
    При условии, что вы проект сохранили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2025 в 22:33.
  4. #1564
    Сегодня (через день) проект снова заработал. Правда, я немного поработала над другим проектом, а потом снова попыталась запустить тот, что не запускался. И он заработал.
    И я полагала, что проект автоматически сохраняется при запуске на исполнение?
  5. #1565
    Нет, он сохраняется при закрытии проекта, если нажать Да, скрин 1 Сохранение проекта.jpg
    либо вы сами сохраните проект.
  6. #1566
    Спасибо за ответы
  7. #1567
    Доброго времени суток!
    В примере по быстрому старту мастерскада 4д, есть момент когда рассказывают про установку связи из параллельных окон, открывается новое окно из выпадающего меню обьекта по клику правой кнопки мыши, это здорово облегчает задачу установки связи, когда их много! Однако в новых МС-4Д (Версия: 1.3.6.20303(1.3.6_20240909.1)) этот пункт испарился или возможно он скрыт? Может есть возможность как то вернуть его??!
    https://rutube.ru/video/d2aa5378713f.../?t=481&r=plwd
  8. #1568
    Добрый день! Может кто подсказать, не работает код:
    trigAlarm1(CLK := GetBit(IN:= Alarm, N:= 0));
    IF trigAlarm1.Q THEN
    Message(Time:= GET_LOCAL_TIME(),
    Message:= CONCAT(NameObject.Name, ". Авария. Авария мотор-автомата насоса / Внутренняя авария насоса"),
    Severity:= 10,
    ClientUserId:= UserName.Username);
    END_IF;
    Сообщение генериться каждую секунду, а не 1 раз по фронту. В FBD все нормально работает. Как реализовать фронт на ST?
  9. #1569
    Severity:= 10,
    END_IF;
    Передний фронт на R_TRIG.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2025 в 10:15.
  10. #1570
    Все верно.
    VAR
    _IsConnected: BOOL := False;
    NameObject: BaseObjects.GetObjectName;
    UserName: BaseObjects.GET_CURRENT_USERNAME;
    Message: BaseObjects.FireBaseEvent;
    OldState: INT := 0;
    OldControlCurrent: INT := 0;
    trigAlarm1: R_TRIG;
    END_VAR
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
