Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS
    По умолчанию Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS
    Добрый день! Подскажите, связка ПЛК210 через RS-485 на ПМ01,а дальше по GPRS на стороннюю SCADA. В поддержке отписали, что для передачи Modbus RTU необходимо ПМ01 с симкой на стороне ПЛК и второй ПМ01 с симкой на стороне SCADA. Хотелось бы узнать, может кто-то подобное делал как эта связь организуется?
    А также интересует вопрос, возникали ли у кого проблемы со связкой панель weintek+плк210? (вероятнее всего панель mt8072iP)
    В чьей ТП? Зачем Вам вообще это шлак? Я про ПМ01, если что.
    А чем таким 210-ый принципиально отличатся от прочих устройств, поддерживающих Modbus RTU.
    ТП owen-russia. А плк210 просто подходит под требования ТЗ, иначе бы выбрал похожий плк110[m02]
    ТП owen-russia.
    Понятно. Модем сам себя не продаст.
    А на стороне SCADA точно интернета нет? Если нет, то учтите, что как минимум на одной из сим должна быть подключена услуга белого IP (лучше фиксированного). Есть ещё вариант с провайдерской VLAN, но мне почему-то кажется, что это не Ваш случай.
    Берите роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP. Например
    И забудьте уже эту аббревиатуру - GPRS.
    Кстати, брать данные с ПЛК можно и через панель. Т.е. роутер не к 210-му подключать, а к ethernet-порту панели. В таком случае в роутере даже не нужен будет гейт RTU/TCP.
    Последний раз редактировалось imaex; 12.02.2025 в 13:04. Причина: дополнено
    Суть в том, что GPRS это основное требование передачи данных на SCADA, в этом и запара) Ещё и по динамическому IP
    какое-то странное требование ради "требования".
    Технической причины в этом нет никакой.
    Смысла нет играть в такие игры, это явно подстава
    13,556
    Sensei13 Scada у вас тоже прописана в ТЗ?
    Такое ощущение, что идут торги, ТЗ кто-то писал по себя без указания производителя и модели и т.д. ну как госы любят.
    Если IP динамический и серый, то привет VPN и ни о каких ПМ01 скорее всего там речи быть не может.
    1. Какая сторонняя Scada ?
    2. при условии что лучше подходит ПЛК210 - нахрена там RS485 ? нужен роутер с поддержкой GPRS/3G/4G модемов, ну или вообще сразу роутер готовый, например от Teleofis
    3. требования динамического IP - ну так Teleofis, iRZ с функциями виртуальных IP или все, что угодно с поддержкой VPN
    4. Кто должен куда слать? сам ПЛК или опросы строго со стороны Scada ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.02.2025 в 13:50.
    Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?
    В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
    Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.
    Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?
  1. Передача данных с ПЛК110 через ПМ01 GPRS
    от Leuko Chimera в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 10:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  4. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
