Страница 389 из 427 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 4263
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3881
    Тишина в эфире.
    Всем спасибо. Ноут сел. Обнова суа=пер. Нихрена не получилось, ОВЕН как всегда на высоте. Едем на базу.
  2. #3882
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Ужас какой то а не обновление. Ошибка драйвера! Не могу связаться с ПР200.
    Что натворили??? Было же все нормально.Вложение 81850
    2 часа уже на объекте бьемся. До обновы все в норме было.
    Разрабы что делать то?
    Полный снос и переустановка не помогли!!!
    Добрый день, попробуйте отключить цифровую подпись драйверов. Пример: https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  3. #3883
    Эта фигня могла прилететь и от обновления самой винды.
    Как вам уже написали - отключайте цифровую подпись драйверов
  4. #3884
    Установил версию 2.9.363.0 и сразу же столкнулся с отсутствием сортировки по столбцам переменных в таблицах.
  5. #3885
    Есть топик на форуме с такой-же ситуацией: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40088
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #3886
    С драйверами поступаю просто.
    Всего в мире несколько микросхем для USB-COM, вероятно, что уже довелось пользоваться разными "шнурками" и ставить драйвера для них.
    Нужно при подключении ПР102 не устанавливать драйвер, а указать установщику, что устройство "PR102" обслуживается уже установленным ранее драйвером и выбрать его из списка.
    Если драйвер не ставили, то просто установите самый свежий драйвер от производителя микросхем.
    Детали с окошками уже не вспомню, но их можно найти в интернете.
    А на будущее, чаще вспоминайте, что чернобыльская авария произошла в ночь на субботу перед праздниками. Т.е. какие могут быть эксперименты с прошивками и обновлениями после выхода на объект?
    У меня самого был случай. Несколько лет назад на выходных ушёл "в запой" и ноутбук не включал. В ночь на субботу производитель обновил прошивку BIOS и трезвенники обновили ноуты. А в понедельник из новостей я узнал, что обновлённые ноуты отправляют в сервис-центры для "раскирпичивания".
    Производитель ноутов - крайне серьёзная фирма, мой ноут из линейки профессиональных с повышенной защитой и соответствующей ценой.
    Теперь у Вас и у меня есть опыт, говорящий о ненужности скорейших обновлений.
    Надеюсь, совет с драйверами поможет. Овен использует микросхемы, названия которых начинается с буквы "S", точнее не помню, но и микросхем не много.
  7. #3887
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Правый щелчок мыши на заголовке столбца...
  8. #3888
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Если уж сделали возможность группировки переменных, то выбрав одну переменную в какой либо категории, в этой категории бы оставаться при закрытии окна выбора. А то каждый раз нужно туда лезть, либо по старинке искать в общей куче - что порой и быстрее...
  9. #3889
    Новый элемент "График" не поддерживает симуляцию?
    Или для симуляции нужна Windows 10+?
    У меня - Windows 7.
    Если нужна Win10+ добавьте об этом в справке.
  10. #3890
    У меня - Windows 7.
    В эмуляции не работает на любой винде, на 10 тоже.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
