Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение САУ-У
    9,813
    Цитата Сообщение от anatolijj-si Посмотреть сообщение
    ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде всё правильно, но следует добавить номинал нагрузочного резистора в 240 Ом!
    08.02.2025
    калуга
    Спасибо большое!
