Страница 816 из 888 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,151 по 8,160 из 8880
  1. #8151
    9,771
    Цитата Сообщение от eshostko Посмотреть сообщение
    Так вроде бы в ПР205 это реализовано
    Так у товарища ПР200!
    Что реализовано в ПР205, возврат на преведущий экран?
  2. #8152
    Приветствую Уважаемые.
    Подскажите где почитать или может обсуждали уже - можно как то работать с кнопками на морде ПР200? То есть пуск установки, или например квитирование аварии.
  3. #8153
    9,771
    Можно! В смысле переменные можно редактировать с экрана ПР200, впрочем я так и делаю!
    Какой Вам нужен пример, как вывести переменную на экран?
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2025 в 18:43.
  4. #8154
    13,406
    На ПР200 через переменные с их последующим сбросом в программе, если требуется. По другому к сожалению никак.
  5. #8155
    Прошу прощения - не совсем понял. То бишь требуется - сработала авария, включился звонок - оператор подошел и нажал ок для квитирования. Это решаемо ли не париться и поставить внешние кнопки?
  6. #8156
    Поставьте кнопки - если входов хватает
  7. #8157
    09.12.2013
    2,138
    Нет, оператор нажал SEL, кнопкой вверх выставил значение и нажал ОК. Это если коротко
  8. #8158
    Три кнопки это сложно
  9. #8159
    9,771
    Многие не справляются, в смысле, хотят одну кнопку нажимать, много таких вопросов было!
    Тогда нужно её подключить на дискретный вход, как уже выше советовали!
  10. #8160
    13,406
    Ну как вариант, не помню только сработает или нет.
    При аварии запускается какой-то экран с аварией собственно. Если на этот экран повесить на кнопку переход на другой экран, возможно это вызовет квитирование.
    То есть тогда не надо будет выбирать при помощи кнопки Sel переменную и менять ее состояние.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
