Страница 406 из 484 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4051
    Аккуратнее втыкайте. У меня 5 лет с микро USB ничего не расшаталось, по несколько раз в день.
    Не знаю, может партия такая релюх прошла, они уже стоят и работают, да и втыкаю я весьма аккуратно, без нервяка, нервяк начинается, тогда когда воткнул, а коннекта нет, пошевелишь его, вроде заработало, да и там вроде mini USB, как бы дубоватый разъем, но тем не менее, честно говоря уже подбешивает...
    На крайняк можно аккуратно подпаять.
    Что к чему подпаять?
    Здесь нет, только в ПР с изернетом есть возможность заливать через изернет.
    Очень жаль, а было бы здорово, вон ща многие светофорные контроллеры делают, что по 485 все туда льешь и прошивки и программы, а тут чет какой то анахронизм...
  2. #4052
    Сначала надо проверить шнур, если вы уверены, что шнур качественный и всё равно отходит контакт, можно подпаять 5 ножек разъёма к плате.
    Но судя по вопросу, лучше это доверить профессионалу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 15:09.
  3. #4053
    9,774
    Доброго времени суток!
    Возможно задам глупый, но при этом весьма простой вопрос! А допустим в ПР200 и не только, есть возможность заливать рабочую программу через RS-485, а не через встроенный USB?
    А то чета USB разъемы какие то хлипкие, после десятка другого подключения шнурка там разъем разбалтывается и коннект становится не очень устойчивый, в общем надоело шнурки передергивать...
    Всё правильно, только наоборот, мини USB - это самый дубовый разъём, там сломать что-то нереально, может Вы кабель используете не из комплекта поставки, тогда связь может быть плохой, я с таким сталкивался, думал кабель подлиней применить, удобней, а не прошло, пришлось пользоваться из комплекта поставки!
    И, как неоднократно советовали ноут отключать от сети при подключении ПР, я так всегда делаю, беру ноут на батарейках иду и заливаю, проблем практически не бывает в плане связи!
    Пару раз были сбои ещё с ПР114 при залитии программы приходилось принудительно заливать проект и ПР сразу раскирпичивалось!
    И, если открыть сразу несколько проектов то проблемы могут возникнуть, в смысле при заливке программы только этот проект и открывайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2025 в 15:21.
  4. #4054
    Это не какой то конкретный шнурок а их под рукой штуки четыре лежит и все они работают нормально и одинаково с новыми релюхами и да, они не отходит от платы, там сами разъем не очень высокого качества!
    Да я как бы и сам профессионал, поэтому и не понял сначала, чё к чему припаивать, сразу подумалось, что мне каким то колхозингом предлагают заняться, проводки припаивать вместо разъема...
  5. #4055
    Тоже была такая мысль и да, у меня как раз 2-х метровый кабель, с ним удобнее ибо с коротким ну вообще ни как, особенно когда отладка на живом объекте, вроде есть какие то активные кабели, надо провентилировать эту тему...
    Да я в общем то так и делаю...
  6. #4056
    13,415
    применяю кабель от фотоаппарата длиной где-то 1 метр. Проблем никогда не было. Чего не скажешь о всяких китайских шнурках той же длины с функциями то работает, то не работает
  7. #4057
    Ну да, не все шнурки одинаково полезны, мне не раз попадались вроде с виду вполне пристойные, а наделе полный фуфел, что касается тех что я использую, ну так я их уже давно использую, когда шкаф стоял на столе и отладку проводил со стационарного компа, проблем не было, более того, что бы не лазить за комп и не перетыкать в релюхах, я его подключал через короткий переходник А(М)-А(F), просто нужно было отлаживать на двух релюхах по очереди, а сейчас такие симптомы, что проблема именно в разъемах, хотя я не исключаю, что и длинна тут играет свою роль, все на грани, хотя с другой стороны, есть еще один двух метровый только micro USB шел в комплекте с преобразователем АС4-М, причем тот даже тоньше, но вполне себе с ПР100 работает без проблем, правда это уже второй экземпляр, первый был вообще не рабочий, я тогда с ним тоже натанцевался... . В общем хрен угадаешь с этими шнурками, пока не попробуешь не узнаешь...
    Надо такой или чё нить подобное попробовать...
    Последний раз редактировалось Traveller; 10.02.2025 в 09:28.
  8. #4058
    В общем если кому актуально, то этот подошел, на 5-ти метрах, коннект нормальный...
  9. #4059
    9,774
    Так вроде как это не шнурок, а удлинитель, в смысле, чтобы ПР подключить, надо ещё и обычный шнурок, типа как из комплекта поставки!
    В смысле, может проще иметь один шнурок, но подлиней?
    Однако 5 метров это круто, видимо Вы знаете толк в извращениях!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2025 в 09:53.
  10. #4060
    Ну дык, есть у меня подлиннее (2 м), даже два, но они как бы 50/50, почему я здесь это и начал разгонять , а удлинитель, ну да, к нему штатный коротенький и Ву-А-Ля, а почему 5 метров, ну так удлинителей короче нету, есть еще 10, 15 и 20, так что это не я извращенец, это у Овена ограничения к которым адаптироваться нужно, вот и адаптируюсь как могу...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
