Страница 405 из 495 ПерваяПервая ... 305355395403404405406407415455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,041 по 4,050 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4041
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Для того что бы ПР200 (Master) начал опрашивать Slave достаточно прописать переменную в таблице сетевых переменных или на холст еще надо поставить блок этой переменной ?
    Программа должна быть работающей, если поставили вход, то к нему надо добавить и выход, хотя бы той же переменной.
    Или как выше, присвоить в другую переменную, или подключить в выходу, через преобразование.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 14:11.
  2. #4042
    Добрый день
    Почему макрос желтый ?
  3. #4043
    Добрый день
    Внизу же всё написано!!!
    Замените жёлтую линию в макросе на линию задержки или не меняйте и пользуйтесь так)))
    Лоджик предупреждает, что данная переменная присвоится в следующем цикле (как линия задержки)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.01.2025 в 13:52.
  4. #4044
    09.12.2013
    2,215
    Добрый день
    А датчик точно 1000П, не Pt1000?
  5. #4045
    Датчик Pt1000. А в чем разница ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 28.01.2025 в 17:07.
  6. #4046
    Датчики термосопротивления Pt1000 и 1000П разные, так как характеристики чувствительных элементов отличаются. Температурный коэффициент сопротивления чувствительного элемента Pt1000 α = 0,00385°C-1., а 1000П – α = 0,00391°C-1. Соответственно показания номинальной статистической характеристики будут отличаться.
    Приведу пример из градуировочной таблицы НСХ Pt1000 ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления) при температуре +50°C сопротивление ТС составит 1193,97 Ом, а ТС с НСХ 1000П ( https://intep-komplekt.ru/komplekt-t...v/ktsp-n-100p/) при такой же температуре будет иметь сопротивление 1197 Ом.
    https://otvet.mail.ru/question/202915197
  7. #4047
    09.12.2013
    2,215
    Разница небольшая, но есть. В принципе, для какой-нибудь вентиляционной установки не сильно критично, но зачем усугублять и без того не маленькую погрешность самой ПРки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.01.2025 в 19:45.
  8. #4048
    9,941
    Я пожалуй дополню: 1000П - это проволочные датчики, они дороже и считается более надёжными;
    Pt1000 - эти датчики сделаны методом напыления, считаются менее надёжными, но дешевле, так как дешевле сам метод изготовления, в принципе!
    В смысле, бывает и наоборот, когда устройство технически проще сделать(меньше объективных затрат), но устройства дороже, например пускатели с катушками постоянного тока обычно дороже чем переменного тока, хотя их проще сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2025 в 20:24.
  9. #4049
    Доброго времени суток!
    Возможно задам глупый, но при этом весьма простой вопрос! А допустим в ПР200 и не только, есть возможность заливать рабочую программу через RS-485, а не через встроенный USB?
    А то чета USB разъемы какие то хлипкие, после десятка другого подключения шнурка там разъем разбалтывается и коннект становится не очень устойчивый, в общем надоело шнурки передергивать...
  10. #4050
    Аккуратнее втыкайте. У меня 5 лет с микро USB ничего не расшаталось, по несколько раз в день. На крайняк можно аккуратно подпаять. Либо кабель дерьмо.
    Здесь нет, только в ПР с изернетом есть возможность заливать через изернет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 14:34.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
