Да Windows 7 стала умнее и связи с этим нужен правильный русский пак. Пришлось убить две недели чтобы с этим разобраться и провести адаптацию в среде Windows 7 и новый версии.
Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в миллисекундах.
Последний раз редактировалось sea; 13.11.2013 в 17:46.
Возможно получится с использованием скрипта на Си.
В скрипте попробуйте функцию Delay( UINT ms)
Пример вызова функции
Справка по функциям в Си http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061Код:Delay(1000); // задержка в 1000мс
Но скрипты на Си не работают в эмуляторе. Это единственный недостаток.
Мой канал на РУТУБЕ
Уже все проверено что вас интересует.
Какая максимальная частота (период) обновления информации на индикаторе СМИ2?
Про СМИ2 сказать не чего не могу в руках пока не держал но штучка интересна в будущим планирую с ней поработать. Но с ней проблем не возникнет там все просто.
Я обычно один раз в секунду опрашиваю всю сеть, что вполне достаточно.
Допустим, что нужно опросить два модуля МВА8 обработать процесс с записью полученных данных в два модуля МУ11016Р.
Из-за кривой адресации модулей ОВЕН Modbusу приходятся тяжко. Панели приходится читать оптом все регистры а это на два модуля 96 регистров + запись в модули МУ110 еще 32 регистра и того в сети крутится 128 регистров (жуть ОВЕНУ) если один модуль отвалился то на один пере запрос одного устройства уходит минимум 10мс дальше арифметика. Я использую таймаут на 50мс с запасом.
Хотел использовать СМИ2 для вывода времени в секундах с точностью до десятых (типа 36,6), так вот через конфигурацию в ПЛК максимально получилось обновление данных на индикаторе чуть больше 0,3 с. Вот и хотел проверить как с панелью будет работать.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122985
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123140
Понятно в чем вопрос.
Дело в том, что в вашем случае 300мс это не время реакции на ответ от СМИ2.
Здесь много от чего зависит. В каждом случае нужно разбираться отдельно.
Если брать панель то здесь все зависит от тамаута если писать данные через PSB3 100мс то время обновления на СМИ2 будет соответствовать 100мс.
