Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Я - не владелец форума, не представитель Овен - а такой же пользователь.
Никогда не видел модуль ICP DAS ET, по опыту работы с подобными устройствами предполагаю, что проблема в настройке сети - должна совпадать маска и три первые числа IP адреса.
Заводские настройки (маска и IP) есть в РЭ на модуль. Там же и, очень вероятно, описание действий при настройке при помощи ПО.
Вы уже нашли и прочитали РЭ?
Проверить связь с модулем можно командой
ping 192.168.0.100
только свой адрес модуля подставьте вместо 192.168.0.100
Должно быть 100% прохождение пакетов.
Если эта связь есть - дальше нужно читать инструкцию - там какие-то собственные заморочки оборудования.
прошу простить,не так голословно в моей голове звучало))))меня попросило начальство,я сказал попробую...
