Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Импортозамещение ПЛК SIMATIC S7-300
    По умолчанию Импортозамещение ПЛК SIMATIC S7-300
    Интересует вопрос, сталкивался ли кто в работе с заменой устаревших SIMATIC на что нибудь отечественное или китайское? Основная проблема - наличие Profibus.
    13,541
    вот только среди китайцев и искать. среди отечественного хоть что-то назовите с profibus
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Modbus TCP - Profibus шлюз поставить.
    Dmitriy Murashov
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Dmitriy Murashov
    13,541
    CPM70401 не знаю, насколько это импортозаместитель
    вот именно
    так он не в профибас хочет воткнуться, а в него профибас воткнуть
    хоть таже МОХА
    ставить китай/тайвань или какие-то клоны 7-300 крайне проблематично
    и сколько у вас этого профибаса? всё равно придётся проект под другой плк перепроектировать
    13,541
    ну насколько понял, то шлюз ProfiBus Master для неких слейв устройств, которыми раньше рулил S7-300. А со стороны Modbus он как раз слейв. То есть берется ПЛК с Modbus мастером + данный шлюз + на месте оставшиеся ProfiBus слейв устройства.
    так Фаствелл это копия ВАГО, у них все "каплеры" это слейвы, которые втыкаются в сеть, а на него вешаются свои модули на шину. То есть он сам просто опрашивает внутренние модули, пакует и выплёвывает по запросу мастера. не помню точно там вроде у каплеров даже внутри мозгов особо и нет, давно каплеры в руках не держал
    А автор как я понимаю хочет заместить Мастера Профибас на базе С7-300
    здесть только ставить преобразователь протокола, который будет ПрофиМастер для поля, а для ПЛК Модбас ТСР Слейв
    и его конфигурировать.
    ПЛК также придётся заменить, если С7-300 совсем плох
    хотя совсем недавно кто-то бегал по форуму и заявлял, что овен-овно а у него до сих пор работает С5
    13,541
    In_Da_Cher_A ааа, я про этот CPM70401 не вчитывался. блин точно... он ведомый только...
    А что вы хотите менять?
    Поменять ПЛК, оставив всю периферию. А смысл. Купите новый ПЛК Сименс. Будет дешевле.
    И какой Profibus вы хотите менять. Profibus DP к датчикам и исполнительным устройствам и ПЧ. Или у вас вся сеть на Profibus, включая панели и ПС.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 28.01.2025 в 20:12.
  1. АС6 и SIMATIC PDM
    от Владимир2024 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.10.2024, 13:23
  2. Импортозамещение
    от TATARin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 22:50
  3. Simatic Tp 270
    от alexx12 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 10:00
  4. Simatic Tp 270
    от alexx12 в разделе Панели оператора (HMI)
  5. ТРМ202 -> RS-485 -> Simatic S7-200
    от timonoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 08:19
